Tikken van de snelheidsmeter
    alvares
    BerichtenCOLON 15
    GeregistreerdCOLON di jul 26, 2005 9:03 pm
    WoonplaatsCOLON Houten
    door alvares » di jul 26, 2005 9:06 pm
    Hallo,
    Ik heb sinds vorige week een MGF uit 1998. Nu begint de snelheidsmeter opnieuw (ook tijdens de testrit) te tikken rond de 40 km en 80 km per uur. Nu heb ik gelezen dat ik dan de kabel moet smeren of dat deze niet goed vast zit. Kan iemand mij vertellen hoe ik dit kan aanpakken????
    alvast bedankt!
    door Sander » di jul 26, 2005 10:58 pm
    Is het een tikkend geluid of enkel het slaan van de naald of beiden ?
    door Demor » di jul 26, 2005 11:03 pm
    Ik heb er sinds kort ook last van, maar ik heb begrepen dat je een heel speciaal vet moet gebruiken en niet zomaar een beetje olie, aangezien de kabel niet dicht is.
    door Demor » di jul 26, 2005 11:19 pm
    Van de site van "de kerel die het allemaal begrijpt":
    http://www.apttony.co.uk/Servicing/SpeedoCable.html
    Staan nuttige dingen tussen, sommige had ik al elders gezien.
    alvares
    BerichtenCOLON 15
    door alvares » wo jul 27, 2005 7:10 am
    Het lijkt inderdaad dat het tikken wordt veroorzaakt door het slaan van de snelheidsmeter tussen de 40 en 50 km per uur en rond de 80 km per uur.
    MGF Brooklands
    door MGF_TV » wo jul 27, 2005 12:08 pm
    een mogelijke oorzaak is ook dat de kabel een te korte bocht maakt in het vooronder. Bij mij zat de kabel ook niet goed vast op de achterkant van de snelheidsmeter maar door op de rug in de zetel te gaan liggen met je hoofd tussen de pedalen kan je met behulp van een zaklamp de kabel zien binnenkomen en naar de snelheidsmeter lopen en het euvel verhelpen. Een tweede probleem was zoals al gezegd de te korte bocht in het vooronder.
    succes
    alvares
    BerichtenCOLON 15
    door alvares » wo jul 27, 2005 12:09 pm
    Bedankt!
    MGF Brooklands
