Het lekt hier...
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Het lekt hier...
    door Ultimate » vr sep 07, 2012 4:37 pm
    Eergisteren mijn LLW-kit geplaatst, deze gevuld met nieuwe blauwe koelvloeistof en vervolgens de F weer in de garagebox gezet.
    Gister kom ik bij mn F aan, zie ik dus een hele plas koelvloeistof liggen 8-/
    Reservoir weer bijgevuld en gaan rijden... hele dag zonder problemen en zonder lekken!
    Nu kwam ik vandaag weer bij mn F en ja hoor, weer een plas koelvloeistof.
    Uit het reservoir is ongeveer een kwart gelopen, dus hard gaat het niet, maar toch.
    F op blokken gezet en gaan zoeken naar een lek maar kon helemaal niks vinden.
    Hier druppelde het:
    Het enige wat ik kon vinden leek er op dat de vloeistof tussen de kop en cilinders door kwam.
    Dus veel frustratie, geen resultaat...
    Ten slotte maak ik ook nog een nippel kapot:
    Deze zit dus vast op die plastic unit waar 'injection' op staat.
    Moet ik dan nu dus dat hele ding vervangen omdat er 1 nippeltje afbreek, CRAP!
    Re: Het lekt hier...
    door Tukker » vr sep 07, 2012 5:02 pm
    shit dus, kan je vast nog wel verlijmen of een schroefdraad aanbrengen.
    door Sander » zo sep 09, 2012 7:39 pm
    Ik heb nog een vvc type inlaat liggen zonder de letters vvc erop. Deze kan ik aanpassen zodat hij op een mpi past. Onder de inlaat zit het thermostaat huis. Daar lijkt je lek vandaan te komen.
