Hikken op lage(re) toeren .
  • Fontech
    BerichtenCOLON 443
    WoonplaatsCOLON Beerse
    door Fontech » wo aug 29, 2012 8:28 am
    Hoi ,
    onlangs een MGF Abingdon gekocht met de gekende problemen zoals daar zijn koppakking stuk (blok zat vol water/smurrie) , doorgeroeste ophangingsarm vooraan .. :)
    Na het plaatsen van een vervangmotor uit afbraak MGF van hetzelfde jaar heb ik vastgesteld dat deze motor onder de 3000 toeren bij het accelereren durft hikken . Heeft er iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn ?
    ps : ik heb de motormanagmentunits niet mee gewisseld .
    Groet
    Vandeven
    Yamaha XT 500
    Aprilia RSV R
    Re: Hikken op lage(re) toeren .
    door ttdesign6 » wo aug 29, 2012 9:17 am
    Kan natuurlijk van alles zijn. Heb je de bougiekabels nieuw vervangen? Indien deze bijvoorbeeld niet meer goed zijn kan de auto hikken, ik spreek uit eigen ervaring. Maar nogmaals dit is een van de zoveel oplossingen :wink:
    door Carl » wo aug 29, 2012 12:45 pm
    Het niet uitwisselen van de ECU's mag op zich geen problemen opleveren, als het natuurlijk over dezelfde types gaat.
    een VVC aan de praat krijgen met een MPi ECU lijkt me bvb moeilijk, maar het is onwaarschijnlijk dat dat het geval is.
    mogelijke oorzaken zijn :
    A een elektrisch/electronisch probleem
    B een probleem met de brandstof (injectoren en aansturing ervan en brandstofpomp)
    A : (meest waarschijnlijke)
    Probleem met de kabels van de ontsteking, (frequent)
    Andere mogelijkheden zijn : rotor (frequent), slechte batterij en daardoor te lage spanning, probleem met de bekabeling algemeen, ontstekingsspoel, slechte bougies, sensor bdp (geeft meestal als resultaat dat de motor niet draait)
    B : vervuiling van de injectoren, te lage brandstofdruk (doet motor niet of onregelmatig draaien fout in de bekabeling van de injectoren (zou problemen over het gehele toerental beteken) sensor bdp
    succes met je zoektocht, dit is een relatief klein euvel in vergelijking met de berg miserie waar je al over bent!
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » wo aug 29, 2012 6:30 pm
    hoi vandeven en... waar hikt ie??
    toch niet in olen he.
    ford C max voor het winkelen
