Afstellen versnellingen
  • MGF1999
    BerichtenCOLON 3
    GeregistreerdCOLON za aug 25, 2012 7:42 pm
    WoonplaatsCOLON Deventer
    door MGF1999 » zo aug 26, 2012 1:31 pm
    Hallo, nieuw op dit forum na jaren Mini te hebben gereden. Nu een MGF van 1999 en al wat leuke reparaties achter de rug. De laatste is een gebroken versnellingskabel. Zowel de bovenste als de onderste vervangen maar het wil niet zo met de versnellingen. Ik heb al gezocht naar onderwerpen daarover in het forum. Probleem zit hem in de cross cable, de bovenste. Ik kan niet terugvinden wat die kabel op welk moment bediend. De hele console ligt nog open en de vijfde vefsnelling laat zich moeilijk vinden. Voor die versnelling gaat de nok met de bovenste kabel juist een positie kiezen. Ik raak met het contragewicht onder de pook ook de linker en rechterzijde. Is dat normaal? Hoe te beginnen met het opnieuw instellen van de kabellengte?
    Alvast bedankt voor het meedenken.
    Groet,
    Erwin
  • MGF1999
    BerichtenCOLON 3
    door MGF1999 » zo aug 26, 2012 3:07 pm
    Het lijkt erop dat de links-rechts beweging van de versnellingspook teveel speling heeft in het kunststof blokje van het meganisme dat de cross cable (Bovenste) bediend. Kan geen vervangende onderdelen vinden alleen een insert nr. 5 op dit plaatje. Is dat het metalen busje dat in het kunststof blokje zit? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000251
    Re: Afstellen versnellingen
    door RemcovanKuilenburg » ma aug 27, 2012 12:33 am
    *Edit Remco. Verplaatst naar het juiste gedeelte van het forum.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    door The_Ripper » do aug 30, 2012 3:49 pm
    Ik had hem voor dit probleem naar de garage gebracht, kwam er zelf ook niet uit. Koste me 44 euro.
