versnelling
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    versnelling
    door The_Ripper » wo aug 22, 2012 6:15 pm
    Beste,
    Gisteravond mijn auto uitgeleend aan een vriend (mgf 1997).
    Mijn versnellingsbakkabels zijn 5000km geleden vervangen.
    Een dag na het uitlenen komt de vriend terug met het volgende probleem:
    - Hij pakt alle versnellingen, behalve versnelling 5
    - versnelling 2 en 4 (en achteruit) doen het zoals het behoort, maar 1 en 3 moeten zóver naar voren geduwd worden om in de versnelling te krijgen dat je het middenconsole raakt.
    Eens in de versnelling hoor je niks geks o.i.d.
    Ik hoor graag enige opties waar ik mee aan de slag zou kunnen.
    Re: versnelling
    door RemcovanKuilenburg » wo aug 22, 2012 6:18 pm
    Afstelling van een van de kabels is van slag af. Even checken of het bij de bak goed zit of onder je midden console. Het wil wel eens zijn dat de kabels uit de remote schieten als de borg klem niet goed zit.
    Ennneh als je vriend je auto zo weer inleverd dan heeft hij aardig lopen duwen en trekken aan de pook.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: versnelling
    door The_Ripper » wo aug 22, 2012 7:00 pm
    Bedankt voor het snelle antwoord.
    Ik ben wel handig met beidde handjes als ik dat van mezelf mag zeggen, maar deze techniek heb ik mij nog niet eigen gemaakt.
    Hoe kan ik zien of het niet goed zit en wat moet ik doen om de eventueel mogelijke problemen te verhelpen?
    De achterkant staat sowieso erg laag dus ik moet morgen dan eerst een hele goeie krik halen...
    Re: versnelling
    door ttdesign6 » wo aug 22, 2012 7:09 pm
    Even buiten je probleem om, je kan ook de krik van de MG zelf eerst even gebruiken en er vervolgens een gewone ''wat hogere'' krik onder zetten.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: versnelling
    door The_Ripper » wo aug 22, 2012 11:19 pm
    Ik begrijp je, maar die heb ik er nooit bij geleverd gehad...
    Dat de bak van slag af zou zijn, waar kan je dat aan zien en hoe zet ik dit weer goed? Klinkt als een meervoorkomend problematiek en makkelijk/goedkoop te verhelpen?!
    versnelling
    door RemcovanKuilenburg » do aug 23, 2012 9:09 am
    De kabels zijn vervangen toch? Bij een garage? Gewoon terug gaan en laten nakijken aangezien dit 5000 kilometer geleden gedaan is. Als je zelf geen verstand er van hebt is dat de beste optie. Laat ze kijken bij de bak en onder de asbak waar de kabels de remote in gaan.
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: versnelling
    door The_Ripper » za aug 25, 2012 10:10 am
    Nogmaals dank voor alle suggesties.
    Het probleem is verholpen, was idd een kabel die niet meer goed vast zat, dus valt alles mee! Tijd voor de hardtop ;)
    Marcel Smeets
    BerichtenCOLON 176
    GeregistreerdCOLON do sep 15, 2011 12:41 am
    WoonplaatsCOLON Landgraaf
    Re: versnelling
    door Marcel Smeets » wo mei 08, 2013 12:09 am
    geen krik is lastig bij een lekke band, ik zal eens kijken heb nog een compleet setje liggen volgens mij.
    Marcel Smeets MGF MKII 2001 Land Rover freelander 4WD MG ZR 105 geel
    Mgf MKII 2001 solar red, leder zwart interieur, airco, MGF 16" VSpoke velgen, ap 4 pot remmen,Geplaatst: wo jan 25, 2012 4:19 pm velgen met 215 / 40 rondom,hardtop,radio/cd/navi rvs jan speet uitlaat
    52mm trottle met kn filter,lederenbekleding hardtop,heldere achterlichten,
    middenconsole in kleur van auto ,middentunnel rood leder,
    The_Ripper
    BerichtenCOLON 497
    Re: versnelling
    door The_Ripper » wo mei 08, 2013 8:31 am
    thumbsup
