Remlichten werken niet meer
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    GeregistreerdCOLON za jul 07, 2012 11:41 pm
    WoonplaatsCOLON Zevenaar
    door Frankiefrank » ma jul 23, 2012 6:09 pm
    Beste Mensen,
    Ik heb een erg vreemd probleem, voordat ik naar de garage ga wil ik wel eens weten of ik het niet zelf kan oplossen.
    Mijn 3de remlicht werkte niet meer bij aanschaf van mij TF.
    Vandaag ging ik dus even bezig met de TF, vriendin drukt de rem in en ik hou de draadjes tegen elkaar om te controleren of het 3de remlicht het uberhaupt nog wel deed, ik zag een klein vonkje van het draadje afkomen en dacht ik ben op de goede weg.
    Echter werken de remlichten nu helemaal niet meer. Direct zekering gecheckt, maar dit was het niet. Verder de zijn de lampjes ook nog helemaal in orde.
    Iemand enigzins bekend met dit probleem? Ik kan me niet voorstellen dat er nu een draadje is doorgebrand of iets degelijks.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: Remlichten werken niet meer
    door philipvanv » ma jul 23, 2012 6:18 pm
    Best de kabelboom aan het scharnier van de koffer eens goed nakijken, daar worden veel problemen veroorzaakt
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » ma jul 23, 2012 8:00 pm
    Weet je heel zeker dat alle zekeringen heel zijn ? (nr16 15A),soms lijken ze optisch goed te zijn maar meten is weten :wink:
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    door Frankiefrank » ma jul 23, 2012 9:09 pm
    Ja, de claxon functioneert ook wel normaal. Zekering toch voor de zekerheid verwisseld en zelfde resultaat.
    Bah hier baal ik wel een beetje van, vooral omdat het zo'n warboel met draden is.
    Edit: Wacht eens even, ik zie dat er zowel een zekeringskastje onder de motorkap zit, maar volgens mij ook onder het stuur? Of is dit bij een ander type MGF? In het geval van onder het stuur heb ik dat nog niet gecontroleerd.
    door Kasper » ma jul 23, 2012 10:52 pm
    dan lijkt me dat de beste plaats om te beginnen :wink: , daar zitten er nogal wat bij elkaar
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma jul 23, 2012 10:55 pm
    Misschien best daar eens kijken ;) enkel de kabel van het 3e remlicht loopt normaal langs het scharnier van de koffer ( het is te warm om nog goed na te denken ;) )
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    door vanspeed » ma jul 23, 2012 11:17 pm
    Er even vanuitgaande dat zekeringen het zelfde zijn als voor de mgf vanaf 2002 moet je zekering F16 hebben.
    1998 mgf vvc
    Mg ZR yellow
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    door Frankiefrank » ma jul 23, 2012 11:28 pm
    Dankje Vanspeed! Als ik klaar ben met werken dan ga ik er direct even naar kijken. :wink:
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    door Frankiefrank » di jul 24, 2012 5:19 pm
    Het werkt weer! Wat een simpele oplossing weer, je moet alleen even weten waar je moet zoeken.
    Vandaag trouwens heerlijk met de MG door Nederland gereden.
    Ontzettend bedankt voor het meedenken mensen! Ik heb wel wederom jullie expertise nodig.
    Het 3de remlicht werkt nog steeds niet, als ik hem aansluit dan brandt de zekering weer door.
    Misschien doe ik wat verkeerd.
    Hoe en waar horen deze draadjes? Zwart en rood zijn van het 3de remlicht, de andere 2 van de auto zelf.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di jul 24, 2012 5:29 pm
    Brandt het lichtje in de koffer? Gaat het alarm af als je de koffer open doet? Deze kabeltjes kunnen daar voor zijn. Als de zekering springt zal er ergens kortsluiting zijn, je kan eens proberen van het 3e remlicht los te maken en zien of de zekering dan springt...
    Frankiefrank
    BerichtenCOLON 78
    door Frankiefrank » di jul 24, 2012 5:34 pm
    philipvanv schreefColonBrandt het lichtje in de koffer? Gaat het alarm af als je de koffer open doet? Deze kabeltjes kunnen daar voor zijn. Als de zekering springt zal er ergens kortsluiting zijn, je kan eens proberen van het 3e remlicht los te maken en zien of de zekering dan springt...
    Het lichtje in de koffer die brand, maar alleen als ik de klep open doe. Het alarm gaat niet af als de kofferbak geopend word. Ik heb eerder het gevoel dat ik de draadjes verkeerd aansluit, ik heb er verder ook geen handleiding bij omdat deze draadjes al los hingen toen ik de auto kocht.
    Als ik heel logisch denk zal 1 draadje voor aarde moeten zijn en 1 voor het stroom? Nu alleen nog hoe ik het moet aansluiten. :wink:
    Nog even een leuke foto van onze rit van vandaag. Zo'n mooie auto om te zien. :love:
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    WoonplaatsCOLON Blaricum
    door AdT » wo jul 25, 2012 5:03 pm
    Het is een beetje vreemd, maar het hoort zo dat je alarm niet afgaat als de achterklep opent.
    Als je daarna echter de voorklep opent, dan begint de boel te loeien.
    (been there, done that :? )
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo jul 25, 2012 9:56 pm
    De meningen verschillen daarover, bij sommigen gaat het alarm af, bij anderen niet. Ik weet eerlijk gezegd niet meer hoe het bij mij zit, ik heb de gewoonte van altijd het alarm af te zetten...
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » wo jul 25, 2012 9:57 pm
    Bij mij kan ik ook de kofferbak open doen met alarm op. Logisch eigenlijk, je geraakt daar toch niet in zonder sleutel. *kuchGVR2011kuch*
    De nachtspotter!
    door Bruno » wo jul 25, 2012 11:49 pm
    Hoe het moet : Koffer open, geen alarm / motorkap voor open, wel alarm.
