digitale olie tem.meter en water temp.meter group buy??
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » wo jul 04, 2012 2:53 pm
    ik kan via kennis is de states een digitale olie temperatuur en water temperatuur meter bestellen,
    deze kosten 65€ per 2(water en olie meter dus).
    ik heb volgende gegevens ontvangen,
    dit gaat over de olie temperatuur meter, de water heeft de zelfde specificaties maar met max. temperatuur uitlezing van 120° ipv 150°
    deze passen perfect op de plaats waar nu olie meter en klok zitten.(ik ga mijn klokje verplaatsen naar de plaats waar nu de
    watertemperatuur meter zit.)
    indien er geintresseerden zijn:ik kan deze zo ongeveer half augustus hier hebben(na mijn verlof dus)
    en kan ze bestellen tot de 21'juli
    NEW UNIVERSAL 2" 52mm BLUE LED DIGITAL OIL TEMPERATURE TEMP GAUGE
    This gauges will precisely monitor the temp within your oil that is within a range of 40 to 150 celsius. This series is fully electronic with a blue digital LED readout, which allows for easy viewing at all angles during all lighting conditions. Each gauge includes an temperature sensor with all necessary mounting and installation hardware. Also included is a feature allowing your gauge to dim for night driving when your headlights have been switched on. When powering up your Blue Digital gauge, the user will be alerted to a startup sequence to ensure your gauge is functioning properly and that it is calibrated correctly.
    Instructions:
    Size:2 inch gauge or 52 mm diameter
    Power:Professional 12V,IGN MAX 0.3A
    Reads: 40 to 150 celsius
    Unit:Celsius
    Sensor Mounting Thread: NPT1 / 8 "
    Warranty: 3 month
    Style 1:Tinted black gauge face
    Style 2:White gauge ring
    Style 3:Blue Digital LED Readout
    NOTE: CAN NOT BE USED ON DIESEL ENGINE POWERED CAR OR BOAT.
    Includes:
    1 X Digital LED Oil Temp Gauge
    1 X Oil temp Sensor
    er is een duidelijke handleiding bij in het engels
    ford C max voor het winkelen
