Zekering nr. 9 LH lampen slaat telkens door.
    door ttdesign6 » wo jun 20, 2012 5:11 pm
    Beste forummers,
    Sinds 2 dagen klapt opeens zekering nr. 9, die wat voor de linker lichten van de auto en de dashboardverlichting staat eruit. Iemand enig idee waardoor dit veroorzaakt kan worden?
    Gr,
    Tom
    Re: Zekering nr. 9 LH lampen slaat telkens door.
    door Bruno » wo jun 20, 2012 5:39 pm
    Kortsluiting. Toevallig geen doorgeschuurde kabel ergens. bv. Achter de radio of zo?
    door ttdesign6 » wo jun 20, 2012 5:54 pm
    Achter de radio kan ik eens gaan kijken, die is er pas nog even uitgeweest.
    Marcel Smeets
    BerichtenCOLON 176
    GeregistreerdCOLON do sep 15, 2011 12:41 am
    WoonplaatsCOLON Landgraaf
    door Marcel Smeets » do jun 21, 2012 9:57 pm
    Het lampje onder de voorkap eruitgevallen ? dan maakt het kabelschoentje bij dit lampje kortsluiting met de massa.
    Heb ik ook twee keer gehad, ik heb nu het lampje met een schroefje vastgezet zodat dit niet meer voorkomt.
    bij mij was het probleem toen opgelost.
    Marcel Smeets MGF MKII 2001 Land Rover freelander 4WD MG ZR 105 geel
    Mgf MKII 2001 solar red, leder zwart interieur, airco, MGF 16" VSpoke velgen, ap 4 pot remmen,Geplaatst: wo jan 25, 2012 4:19 pm velgen met 215 / 40 rondom,hardtop,radio/cd/navi rvs jan speet uitlaat
    52mm trottle met kn filter,lederenbekleding hardtop,heldere achterlichten,
    middenconsole in kleur van auto ,middentunnel rood leder,
    door ttdesign6 » do jun 21, 2012 10:20 pm
    Zowel voor als achteren heb ik geen lampje in het ruim. Na zijn vroegere aanrijding nooit gemaakt. Ik vermoed de radio. Een ander vreemd euvel is dat als ik de gevarenlichten aan heb staan deze er zo nu en dan ook vanzelf mee willen stoppen terwijl de schakelaar nog geactiveerd is.
    Als het weer morgen oke is dan haal ik het console er even uit.
    door Bruno » do jun 21, 2012 11:54 pm
    je kan de radiatorroosters er eerst eens uithalen en dan de radio.
    door ttdesign6 » za jun 23, 2012 11:29 am
    Gisteren even gekeken. Het viel meteen op dat het lampje van de oliemeter met stekker en al was losgekomen en op de radio lag. Ik vermoed dat hier het probleem zit. Nieuwe zekering zit erin, nu even afwachten.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » do jun 28, 2012 9:54 am
    En?
    door ttdesign6 » vr jun 29, 2012 12:54 am
    Al snel opgelost na tips van hier waar het vandaan kon komen. Het stekkertje met het lampje van de oliemeter was losgekomen en op de radio gevallen. Kortsluiting dus. Doordat het lampje sowieso al kapot was had ik dus ook niet door dat deze los was gekomen.
    Case closed dus :wink:
    Btw, iemand enig idee waar ik een nieuw lampje voor die meter kan krijgen? Bij de meeste zaken word ik teleurgesteld.
    door schrokke » vr jun 29, 2012 7:30 am
    Ik heb vorig jaar het lampje vervangen, het is een lampje dat je wel in meerdere dash boards tegenkomt. Dat lampje zou je toch makkelijk moeten vinden in een auto onderdelen shop.
    Of anders bij een dealer van Renault of Ford, in die dash boards heb ik die lampjes ook al eens gezien dacht ik.
    door Bruno » vr jun 29, 2012 9:20 am
    ik heb ze altijd in huis, maar daar heb je niks aan uiteraard.
    door RemcovanKuilenburg » vr jun 29, 2012 9:53 am
    Goed om te weten. Ik vergeet er altijd een te halen!
    door ttdesign6 » vr jun 29, 2012 10:15 am
    Ik ben een tijdje geleden naar Heuts geweest, daar keken ze heel vreemd bij de lampjes voor de MG.
    @Bruno, jij moet die gordelspanner nog hebben he :wink:
    door schrokke » vr jun 29, 2012 1:32 pm
    Bruno schreefColonik heb ze altijd in huis, maat daar heb je niks aan uiteraard.
    Idem dito, het zijn echt wel courante lampjes.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » vr jun 29, 2012 9:31 pm
    [quote]Btw, iemand enig idee waar ik een nieuw lampje voor die meter kan krijgen? Bij de meeste zaken word ik teleurgesteld.[quote]
    ik heb er hier nog wel eentje liggen ergens onder je glasplaat. :whistle)
    ford C max voor het winkelen
