uitlaat defect???
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    uitlaat defect???
    door gille » do jun 14, 2012 8:55 pm
    ik ben nu zover om mij volledig met de tf bezig te houden,
    nu kwam ik net tot de ontdekking dat er maar uit een
    van de 2 uitlaten ook werkelijk iets uit komt :-0 .
    namelijk de <- (van achter gezien).
    ook bij draaien in hogere toeren komt er rechts niets uit de uitlaat.
    iemand hier ervaring mee ?? zou ik dit zo kunnen herstellen,of moet
    er een nieuwe uitlaat onder? de bestaande uitlaat ziet er nog zeer goed uit.
    en...iemand die mij snel kan vertellen hoe ik best de uitlaat demonteer,waar
    ik zeker op moet letten.etc...dan zou ik deze morgen proberen te demonteren,
    mischien zie ik dan zo wel wat er fout kan zijn.
    alvast bedankt gille.
    ford C max voor het winkelen
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    Re: uitlaat defect???
    door etienne » do jun 14, 2012 9:03 pm
    ik heb een vermoeden dat je vacuumklep niet open gaat ... tussen de demper en de rechter uitlaatstuk zit die vacuumklep ( bij de MGTF ).
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » do jun 14, 2012 9:04 pm
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » do jun 14, 2012 9:18 pm
    dank je philip,
    ik ben gelijk een deel geruster,
    zit nu nog met de vraag:zou ik deze klep dan maar overbruggen,
    of afkoppelen,hoe ik deze ook maar constant open kan zetten??
    iemand die mij hier kan helpen met de hoe en wat??
    ik vind het antwoord niet echt weer ik de topic die verder wel super is thumbsup
    door Bruno » do jun 14, 2012 9:47 pm
    Gewoon in het motorruim uiterst rechts de stekker los trekken van het zwarte blokje waar ook de vacuumleidingen op zitten. (je kan er vanuit de koffer bij).
    door ttdesign6 » do jun 14, 2012 10:10 pm
    Geeft dan meteen een wat beter geluid :wink: Voor zover je het merkt.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr jun 15, 2012 10:06 am
    super bruno
    dank je thumbsup
    na update: ik vind het contact niet zodadelijk,
    ik vind er 2 rechts in het compartiment,de linkse van de 2
    zit op de inlaatcollector?? als ik deze uittrek valt gelijk alles stil,
    en de andere lijkt me gewoon een temperatuur sensor
    hier een foto van welk ik bedoel.
    kan je me aan de hand van deze iets wegwijzer maken??
    en... doe ik er goed aan om deze af te koppelen? of kan het ergens
    kwaat voor de motor?
    thx gille
    door Bruno » vr jun 15, 2012 6:43 pm
    je trok de mapsensor enerzijds en de temperatuursensor van de enginebay anderzijds los. Je moet niet op, of rond de motor zoeken, wel tegen de carrosserie helemaal rechts in de enginebay (ik heb er geen foto van, maar misschien kan iemand die toevoegen)
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » za jun 16, 2012 1:12 am
    Ik heb gewoon het kabeltje aan die klep op de uitlaat zelf losgetrokken, een schroefje erin geplugt en weggestoken. Zelfde effect en makkelijker te doen. Sowieso moet dat ding eraf als je een andere uitlaat steekt.
    De nachtspotter!
