Olie temperatuur meter
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » ma jun 04, 2012 12:47 am
    Weet iemand of je deze aan kan sluiten op de bestaande bedrading van de olie temp meter?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: Olie temperatuur meter
    door philipvanv » ma jun 04, 2012 7:27 am
    Zo ziet het er wel uit. Het is alleen niet zeker dat je de originele sensor zal kunnen gebruiken.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » ma jun 04, 2012 11:02 am
    en hoe kan ik daar achter komen?
    dan stuur ik de verkoper even die vraag
    dit is wat er bij zit:
    door Sander » ma jun 04, 2012 11:43 am
    Je kan 10 tegen 1 de huidige sensor niet gebruiken en die moet je vervangen door de sensor uit de kit.
    De sensor uit de kit past waarschijnlijk niet 1:1 en je zult een adapter moeten gebruiken. Die zitten erbij. Nu nog hopen dat de juiste maat ter tussen zit.
    Ik ben hier ook mee bezig, bij mijn kit zaten de temp sensoren niet bij geleverd :-s Staan nu in nalevering..
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » ma jun 04, 2012 12:02 pm
    Oh dat is minder, ik ben echt een leek op dat gebied.
    Als ik dan de nieuwe sensor monteer, kan ik dan de huidige bedrading gebruiken of moet ik nieuwe trekken?
    En kan het kwaad als ik eerst probeer de huidige bedrading op de meter probeer aan te sluiten?
    door RemcovanKuilenburg » ma jun 04, 2012 1:16 pm
    Draad is draad dus ik zie geen probleem. Behalve als het een weerstand draad is.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma jun 04, 2012 2:32 pm
    Het lijkt mij dat je gewoon de bedrading op de sensor moet aansluiten met een oogje, de massa zal dan wel via het blok lopen. Hiervoor kan je de bestaande bedrading bebruiken. Waarom risico lopen als het zo eenvoudig is. De draad van mijn sensor was M12x1,5, misschien even vragen of een van de adapters daarvoor geschikt is. De weerstand van de sensor heb ik voor die van de MG niet gevonden, en zelfs als je die vindt zal het toch een benadering zijn die niet overeenkomt met de sensor die nu is meegeleverd.
