hoe lamp tf repareren??
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » ma mei 14, 2012 8:48 pm
    zoals de titel reeds zegt:
    hoe kan ik dit :-s
    repareren,en dan doel ik vooral op de ring weer op zijn plaats zetten,kan zoals bij de f ook hier het glas losgemaakt worden??
    iemand die mij hier een tip voor heeft :?:
    alvast bedankt en veel f genot.
    ford C max voor het winkelen
    Re: hoe lamp tf repareren??
    door ttdesign6 » ma mei 14, 2012 10:27 pm
    Ik neem aan dat het lampglas er gewoon af kan, de lamp moet in ieder geval uit te bouwen zijn. Even de voorklep optillen en kijken of er ook clipjes zitten :wink:
  • vespa
    BerichtenCOLON 62
    GeregistreerdCOLON ma aug 03, 2009 9:24 pm
    WoonplaatsCOLON Rotselaar
    door vespa » di mei 15, 2012 12:01 am
    De plexi van de lamp is gelijmd op de lampkast .Volgens mij is het niet mogelijk ze van mekaar te scheiden zonder schade . De lijm die gebruikt werd is een soort TEC7 en dient dus los gesneden te worden......Ik heb zo twee beschadigde lampen die ik ga proberen te herstellen ?? .
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di mei 15, 2012 6:05 pm
    ttdesign6 schreefColonIk neem aan dat het lampglas er gewoon af kan, de lamp moet in ieder geval uit te bouwen zijn. Even de voorklep optillen en kijken of er ook clipjes zitten :wink:
    moest het zo simpel zijn tt... :-s
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di mei 15, 2012 6:06 pm
    vespa,
    bedoel je met beschadigd hetzelfde probleem als ik hier laat zien ??
    door BlackFox » di mei 15, 2012 6:24 pm
    In de oven gooien die handel!
    http://forums.mg-rover.org/showthread.p ... +dismantle
    En bestel maar alvast een nieuwe voor wanneer het mislukt ;)
  • vespa
    BerichtenCOLON 62
    door vespa » di mei 15, 2012 11:55 pm
    In het bericht ,kleine lek gecrasht, had ik uitgelegd dat de volledige voorkant van mijn TF naar de kleurpotloden was ,dus inclusief de koplampen.De plexi's waren echter nog heel en de binnenkant is relatief weinig beschadigd .Indien de plexi op een degelijke manier van het lamphuis zou kunnen gescheiden worden is het misschien mogelijk ,de lampen te herstellen .De spiegels , de lenzen en het regelmechanisme zijn nog heel.
    Momenteel ben ik er nog niet uit hoe de plexi kan verwijderd worden,tenzij lossnijden.
    Iemand ervaring ? :?
    Blijkbaar zou verwarmen een optie zijn.
    Nieuwe :550€ per lamp!
    door ttdesign6 » wo mei 16, 2012 12:25 am
    Dan zou ik sowieso al beginnen met twee, 2ehands lampen te kopen. Stukken voordeliger en als ze in een goede staat zijn waarom niet? :)
  • vespa
    BerichtenCOLON 62
    door vespa » wo mei 16, 2012 10:30 am
    Tweedehands europese koplampen voor een TF zijn zeer moeilijk te vinden. Jelle Vandalen van s'Gravenmoer is al drie weken op zoek om de engelse om te wisselen die hij mij verkeerd geleverd had. Het is dus wel de moeite waard ze te herstellen als het nog kan.
    door BlackFox » wo mei 16, 2012 10:45 am
    Is toch geen verschil tussen Engelse en Europese koplampen bij een TF? Hebben die niet zo'n switch in de koplamp om te kunnen wisselen tussen UK en EU?
    door ttdesign6 » wo mei 16, 2012 10:48 am
    Ja, maar zoals wel eens eerder aangegeven maakt dit het geen EU koplamp. Dit is enkel voor reisjes naar bijv. Engeland om je tegenliggers niet te verblinden. Het levert niet het lichtbeeld dat een originele EU koplamp heeft.
    Ook kom je er in Belgique niet mee door de keuring...
    door Bruno » wo mei 16, 2012 8:16 pm
    vespa schreefColonNieuwe :550€ per lamp!
    550 euro ? Zeker niet via B&G, waar wij de onze een paar maanden geleden haalden. Al weet ik de juiste prijs niet meer helemaal zeker, maar t'was zeker minder dan de helft.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo mei 16, 2012 8:44 pm
    hier mag je graag wat info over achterlaten bruno.
    mischien wel een url :wink:
    door Rick » wo mei 16, 2012 9:07 pm
    Kijk even op de site van B&G of neem even contact met ze op.
    Borrie
    BerichtenCOLON 37
    GeregistreerdCOLON wo nov 04, 2009 11:37 pm
    MG'sCOLON MGF VVC 1998
    WoonplaatsCOLON Stiens (NL)
    door Borrie » wo mei 16, 2012 9:12 pm
    MGF MK1 VVC Tahiti Blue 1998
    Volvo V70 T6 AWD Momentum 2009
    Fiat Panda Edizione Cool 2010
