Karter...
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    WoonplaatsCOLON Bergeijk
    Karter...
    door Perro12 » za mei 05, 2012 11:02 am
    Aan het karter zit de ophanging van de motor met 4 bouten vast. Deze zitten zo vast dat ik ze niet los krijg. Vraag: moeten deze wel los om het karter er onderuit te halen???
    Ik moet de karter loshalen om te controleren of deze is verstevigd ivm aantrekking nieuwe koppakking.
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    Re: Karter...
    door Emile » za mei 05, 2012 12:13 pm
    ik snap het niet, wat heeft een carter te maken met de koppakking?
    2003 MG TF 160.
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    Re: Karter...
    door Perro12 » za mei 05, 2012 1:00 pm
    Nieuwe versie koppakking heeft twee koppakkingen welke strakker aangetrokken moeten worden. Dit kan niet zomaar. Er dient aan de onderkant van de cylinder extra versteving te worden aangebracht. Dit wordt met een beugel gedaan. En die beugel zit in het karter gedeelte...
    Maar moeten die 4 bouten los worden gemaakt om het karter los te krijgen ???
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    Re: Karter...
    door Perro12 » za mei 05, 2012 1:06 pm
    is mij vertelt...of is die extra beugel niet nodig ??
    Re: Karter...
    door Rob » za mei 05, 2012 4:08 pm
    Met de meerlaags pakking bedoel je neem ik aan de Landrover pakking, bij deze modificatie hoort inderdaad een verstevigde olierail (dat is de beugel die jij noemt) en omdat je met een hoger moment gaat aanhalen wordt deze wel aangeraden.
    De carterpan zit als ik het volgens tekening goed zie vast met een stuk of 15 M6 boutjes. Ik kan me niet voorstellen dat de motorsteunen vastzitten aan de carterpan want dan wil ik een andere auto.
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    Re: Karter...
    door vanspeed » za mei 05, 2012 5:48 pm
    Aan de carterpan zit een motorsteun t.b.v. kantelen van blok tegen te houden, komt dus niet heel veel kracht op en zit horizontaal gemonteerd.
    Motorsteunen waar de motor op hangt zitten aan blok zijkant distributie en de andere aan de versnellingsbak.
    Hoop dat je nu niet een andere auto gaat kopen Rob. :mrgreen:
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    Re: Karter...
    door Perro12 » za mei 05, 2012 6:33 pm
    Kan ik die steun met 4 bouten laten zitten om het carterpan los te halen? Zitten namelijk enorm vast.
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    Re: Karter...
    door vanspeed » za mei 05, 2012 7:01 pm
    Als je de steun aan de kant van subframe (1 bout) losmaakt denk ik wel dat je het caterpan kompleet met steun kan verwijderen.
    1998 mgf vvc
    Mg ZR yellow
    Re: Karter...
    door Rob » za mei 05, 2012 7:27 pm
    Heb nog eens naar de tekening gekeken en noem dit beugeltje eigenlijk geen motorsteun dus ik blijf gewoon F rijden. Pffff
    Hij moet wel los vrees ik.
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    Re: Karter...
    door Perro12 » za mei 05, 2012 7:56 pm
    Das minder. Heb er nog maar één los gekregen. De tweede kreeg ik niet los ook niet met één hefboom van 1 mtr op één ringsleutel
    Re: Karter...
    door Rob » za mei 05, 2012 8:02 pm
    Weet je zeker dat het 4 boutjes zijn, op tekening (hoewel ik een slechte tekeing heb) zie ik er maar drie
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    Re: Karter...
    door vanspeed » za mei 05, 2012 9:02 pm
    Kan je de steun zelf niet er tussen uit halen dan ?, dat zijn maar 2 bouten & moeren
    Ik denk wel dat je een stuk uitlaat (middenpijp) ertussen uit moet halen om je carter er uit te krijgen.
    1998 mgf vvc
    Mg ZR yellow
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    Re: Karter...
    door Perro12 » ma mei 07, 2012 12:31 pm
    Hoi, die bout welke staat aangegeven met de pijl recht naar beneden heb ik los gekregen. Het blok hangt nu ook los.
    Maar op het carterpand zit een haaksebeugel (op de foto zie je 2 bouten boven elkaar maar zit met 4 bouten vast) en deze krijg ik niet los.
    Moeten die 4 bouten los om de carterpand los te krijgen???
    Re: Karter...
    door Tukker » ma mei 07, 2012 3:57 pm
    Lijkt mij niet, Gewoon de kleine boutjes los maken en kijken of de pan er af kan.
    Re: Karter...
    door ErikB » ma mei 07, 2012 4:41 pm
    Tijd misschien om er gewoon de manual bij te halen ?
    http://www.mgtf.be/manual/deel1.126.tif
    http://www.mgtf.be/manual/deel1.127.tif
