Krijg de inlaat niet los
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    WoonplaatsCOLON Bergeijk
    door Perro12 » di mei 01, 2012 9:51 pm
    Hallo,
    Ik probeer de koppakking van mijn mgf te vervangen. Heb volgens rave gehandeld. De kop (gasket), distriebutieriem en de uitlaat zijn los alleen de inlaat komt nog niet los. Zit deze alleen maar met 3 moeren vast??
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    Re: Krijg de inlaat niet los
    door etienne » di mei 01, 2012 10:10 pm
    http://www.mgfcar.de/inlet_manifold/index.html
    zoals je bij de eerste afbeelding van deze link kunt zien zit de inlaatspruitstuk met 7 moeren vast dus ik ga ervan uit dat je de bovenste 3 los hebt maar de onderste 4 nog los moet maken en daar kom je vrij lastig bij.
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    door Perro12 » di mei 01, 2012 10:20 pm
    ik ga gelijk kijken en proberen ze los te krijgen...
    door Bruno » di mei 01, 2012 10:30 pm
    Met de juiste tools en wat geduld is het echt appeltje/eitje....
    Dus geef niet op !
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    door Perro12 » di mei 01, 2012 11:05 pm
    Heb er 2 los weten te krijgen. Morgen vanuit de onderkant eens proberen. Ik hoop dat ring, steek en dopsleutel de juiste tools zijn?
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    door Perro12 » wo mei 02, 2012 11:12 pm
    Ik heb ze los gekregen met een ringsleutel met een korte steel zodat ik de draai kan maken. Nu hoop ik straks niet dat ze met een bepaalde kracht weer vastgezet moeten worden. Nu wachten op mn torx E12.
    Nog bedank Estinne en Bruno voor jullie tip.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo mei 02, 2012 11:25 pm
    Op de eerder geleverde link staat rechts onder een afbeelding met de aantrekvolgorde van de moeren en de aantrekkracht. thumbsup
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    door Perro12 » do mei 03, 2012 4:06 pm
    De kop is eraf.
    Zit langs de cylinders nog veel koelvloeistof ondanks dat ik de 2 dikke slangen die naar voren lopen los liggen...??
    Moet de kop nog uitelkaar gehaald worden alvorens ik deze laat vlakken en waar kan ik deze het beste laten vlakken?
    door Tukker » vr mei 04, 2012 11:01 pm
    moet hij gevlakt worden??
  • Perro12
    BerichtenCOLON 44
    door Perro12 » vr mei 04, 2012 11:22 pm
    Ja heb hem vanmiddag weggebracht. Zet er een nieuw type koppakking tussen met een extra dunne pakking. Volgens de garage moet er dan aan de onderkant van de cylinder een extra versteviging aangebracht worden. Ben nu het karter aan het losmaken om die extra versteviging aan te brengen. Dat gaat ook niet van een leie dakje ;)
