Carrosserie roest door
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di apr 10, 2012 4:10 pm
    Onlangs merkte ik dat er verf begon op te borrelen achteraan onder de achterlichten. Deze heb ik dan weggeschuurd tot op het blote ijzer, de overblijvende diepste roesputjes gefixeerd en daarna met plamuur terug vlak gezet en er primer over gezet. Dit weekend heeft mijn F echter even in de regen gestaan en merkte ik water in de koffer. Na het spoor te volgen, kwam ik bij een klein roestplekje in een soort silicone aan de binnenkant van waar de verf was beginnen borrelen. Nadat ik deze weghaalde kwam er een grote roestplek tevoorschijn. Na een beetje krabben zat ik dwars door de carrosserie en door de plamuur die ik had aangebracht. Uiteindelijk zit er nu een gleuf van ongeveer 50mm breed en 5mm hoog.
    Wat is nu de beste oplossing om dit te laten herstellen? Dichtlassen? Een andere oplossing?
    Greetz,
    Philip
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    Re: Carrosserie roest door
    door mgf_stefke » di apr 10, 2012 7:43 pm
    misschien een foto'tje?
    0472770333
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo apr 11, 2012 1:03 pm
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    door mgf_stefke » wo apr 11, 2012 3:54 pm
    is dat het stuk onder de achterlichten ?
    links of rechts?
    heb complete pertotal mg f in stukken gebrand met de snijbrander
    mss heb ik het achterste stuk nog in goede staat
    dat er dan bij jou ingezet kan worden
    groetjes Stefan
    0472770333
    door Bruno » wo apr 11, 2012 9:22 pm
    Uitslijpen en een verzetrand zetten, daarna stukje plaat inlassen (of stuk van Stefke). daarna tin leggen, een laagje plamuur, etc...
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » wo apr 11, 2012 10:11 pm
    Het is de linker kant, maar de rechter begon dezelfde symptomen te vertonen, alleen wat minder erg en nog niet doorgeroest.
    @Bruno: is dit iets dat jou broer ook doet?
    door Bruno » wo apr 11, 2012 10:14 pm
    uiteraard, niks moeilijks, wel wat werk.
