HGF????
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    WoonplaatsCOLON IJsselstein
    HGF????
    door quinternet » vr maart 30, 2012 10:53 pm
    Het onderwerp zegt het al een beetje..... Heb ik hier een typisch geval van een HGF?
    barry
    BerichtenCOLON 24
    GeregistreerdCOLON do maart 31, 2011 10:22 pm
    WoonplaatsCOLON nieuw-vennep
    Re: HGF????
    door barry » vr maart 30, 2012 11:16 pm
    ik zie wel iets ,kan hgf zijn ?
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Re: HGF????
    door Kachel » za maart 31, 2012 10:08 am
    feit is dat er olie bij je koelvloeistof is gekomen, dit kan via een kapotte koppakking gebeuren waardoor de olie en koelvloeistof kunnen mengen. Een compressietest zou je duidelijkheid kunnen geven m.b.t. koppakking
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    Re: HGF????
    door quinternet » za apr 14, 2012 9:40 pm
    Hoi,
    Inmiddels (preventief) de koppakking laten vervangen, maar nu nog steeds (best veel) olie in het koelvloeistof reservoir. Kan nog een restje zijn uit het systeem, dus ik ben zoveel mogelijk de bovenop drijvende drap aan het afzuigen en verversen met nieuwe koelvloeistof, maar nu heb ik na een start ook terugkerend last van tikkende kleppen. Verdwijnt na max. een minuut, maar ik ben toch een beetje angstig dat dit met elkaar te maken heeft.
    De pakking zou het nu niet meer kunnen zijn, maar het lijkt erop dat de koelvloeistof en de olie zich nog steeds met elkaar vermengen waardoor ook de kleppen onvoldoende smering krijgen..
    Kortom: HELP!
    Re: HGF????
    door Sander » za apr 14, 2012 9:55 pm
    Tikkende kleppen en olie in het koelwater heeft niks met elkaar te maken. Als het met elkaar te maken had had je ook binnen een paar km al je olie in je koelsysteem zitten ipv in je blok ;)
    Als er nog steeds nieuwe olie in je koelsysteem komt is het olie aanvoer kanaal door je onderblok, wat onverholpen door een koel kanaal loopt, poreus geworden. Het enige wat je daar aan kan doen is de kop eraf halen en een alu bus in het kanaal in het onderblok lijmen. DVA power kan zo'n bus (sleeve) maken voor je. Ik heb dit zelf ook aan de hand gehad en zo opgelost.
    Alternatief is een "nieuw" onderblok plaatsen.
    Oude olie spoel je uit je systeem met een speciaal additief. Bruno kan je hiermee verder helpen. Kent maakt er een heel goed product voor.
    Als de kop er dan toch af ligt meteen even de klepstoters schoon maken en de kop op orde brengen. Ik kan je daar evt mee verder helpen.
