door schrokke » di feb 28, 2012 5:09 pm
Als de lichten flikkeren staat dit voor een zeer onstabiele spanning, ook het MEMS zal daar last van ondervinden met een stotterende motor tot gevolg.
Die onstabiele spanning kan veroorzaakt worden door:
-loszittende elektrische verbindingen(massa of voeding), kijk ook de verbinding aan de alternator zelf na.
- spanningsregelaar defect
- alternator zelf defect(min diode's gesprongen)
- batterij zwak of defect waardoor de spaningsregelaar misleid word, batterij eens een nachtje opladen kan al helpen
Zoals eerder al gezegd: laadspanning eens nameten en aansluitingen eens nalopen, vooral massaverbinding van motor naar chassis en van chassis naar batterijpool, en + aansluiting van batterij naar startmotor en alternator.
Ik zou in alle geval eerst dit probleem herstellen en dan pas naar het stotteren van de motor zoeken als dat probleem er dan nog is.
