Mijn F oppompen
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Mijn F oppompen
    door Kachel » do feb 23, 2012 5:30 pm
    Weet iemand een adres in Overijssel, Drenthe, bovenin Gelderland waar ik mijn F op druk kan laten zetten? Ik heb er een in Tiel gevonden maar dat is een behoorlijk stuk rijden voor mij.
    Mijn F staat tussen de 33 en 34 cm hoog (hart wiel tot aan onderkant zijscherm), dit is volgens mij te laag ondanks dat het hem goed staat.
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » do feb 23, 2012 5:31 pm
    Je mag gerust even langs komen. :D
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » do feb 23, 2012 6:47 pm
    Daar maak ik graag gebruik van Tukker, Nijverdal is lekker dichtbij :D
    Wil je laten weten hoe en wat wanneer?
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » do feb 23, 2012 7:18 pm
    pb.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » za feb 25, 2012 6:44 pm
    Zo, de F is weer op hoogte (niet helemaal de af fabriekshoogte) en het is weer een stuk comfortabeler.
    Tom (Tukker) bedankt voor je gastvrijheid en leuk om eens in een cvt te hebben gereden.
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » zo feb 26, 2012 11:07 am
    thumbsup Altijd leuk om andere forum leden te ontmoeten.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » zo feb 26, 2012 8:39 pm
    vandaag na een stuk rijden twee plasjes vloeistof op de oprit ter hoogte van de ventielen voor het veersysteem. Is dit normaal na het bijvullen van het systeem dat het iets lekt?
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » zo feb 26, 2012 11:17 pm
    Is niet normaal, even de dopjes eraf en checken.
    De ventielen waren droog toen de dopjes erop gingen
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » ma feb 27, 2012 9:46 am
    Ik zal vanavond eens checken, misschien eens de pinnetjes indrukken en weer terug laten komen? (met bril op :wink: )
    Re: Mijn F oppompen
    door RemcovanKuilenburg » ma feb 27, 2012 1:25 pm
    Er kan ook vloeistof gemorst zijn met het losdraaien van de aansluiting na het oppompen. Vloeistof ligt dan op het subframe en zal uiteindelijk gaan druppelen.
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » ma feb 27, 2012 4:51 pm
    Kachel schreefColonIk zal vanavond eens checken, misschien eens de pinnetjes indrukken en weer terug laten komen? (met bril op :wink: )
    uiteraard eerst checken of het ventiel nat is, er staat serieus druk op het systeem. Zoals Remco al aangeeft kan het natuurlijk ergens zijn op gelekt.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » ma feb 27, 2012 9:02 pm
    Net even de ventielen bekeken, er zat iets vloeistof in de ventielen. Dat kan natuurlijk nog zijn van het afkoppelen. Ik heb het droog gemaakt en een stuk gereden op een weg met wat drempels en klinkers. Daarna weer de ventielen gecheckt, deze waren droog na de rit. Ik hou het even in de gaten.
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » di feb 28, 2012 4:02 pm
    thumbsup , nu nog een keer lowering pins plaatsen. :wink:
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Mijn F oppompen
    door Kachel » wo feb 29, 2012 11:17 am
    Komt goed Tom :wink: , mocht het zover komen dan laat ik van mij horen.
    Je krijgt nog de groeten van een zekere Chris T en Alice de W.
    Re: Mijn F oppompen
    door Tukker » wo feb 29, 2012 2:57 pm
    :D Wat is de wereld toch klein hé
