Zwaar geluid bij naar rechts sturen
    door ttdesign6 » do dec 15, 2011 3:14 pm
    Een tijdje geleden had ik last van een hard geluid rond de 100 km/h. daaronder en daarboven was het meteen weer weg, maar de uitlaat (vermoeddelijk) brulde toen wel heel hard. Daarna is o.a. het flexibele gedeelte van de uitlaat vervangen en leek het minder.
    Sinds een paar weken is het geluid heviger geworden. Ditmaal als ik naar rechts stuur. Bij de minste stuurreactie deze kant op hoor ik een zwaar luid geluid dat bij rechtuit en naar links meteen weg is.
    zou dit iets met een lager te maken kunnen hebben? De auto is pas gekeurd, zonder ook maar enig aandachtspunt over de lagers. Of wat zou het anders misschien kunnen zijn?
    Ook lijkt het alsof de auto wat aanloopt als ik naar rechts stuur.
    voor het geval dat, nee, dit is niet een of ander piepje dat in de auto te horen is dat niks voorstelt, dit is duidelijk iets waar naar gekeken moet worden.
    Eventueel dat Etienne me volgende week kan helpen aangezien dan de inlaatpakking vervangen gaat worden, daar ik al een tijdje kvs verlies heb.
    Alvast bedankt voor de hulp!
    Re: Zwaar geluid bij naar rechts sturen
    door BlackFox » do dec 15, 2011 4:49 pm
    Hoewel ik direct aan een lager dacht... hoe is het met de staat van je banden?
    Ver versleten of verduurde banden kunnen ook dat effect geven ;)
    Of zit je inmiddels al op je winterwielen?
  • Emile
    BerichtenCOLON 725
    MG'sCOLON MG TF 160
    WoonplaatsCOLON Zuidland, NL
    door Emile » do dec 15, 2011 4:52 pm
    zit de binnenkuip van de wielkas nog wel goed vast?
    2003 MG TF 160.
    door ttdesign6 » do dec 15, 2011 5:16 pm
    @Blackfox, ik zit al enige tijd op gloednieuwe winterbanden. De zomerbanden zijn niet meet straat waardig.
    @Emile, de wielkuip is prima en het geluid is ook al te horen bij de kleinste stuurslag naar rechts.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » do dec 15, 2011 7:49 pm
    Eens kijken Tom of we het geluid volgende week kunnen localiseren :wink:
    door ttdesign6 » do dec 15, 2011 7:50 pm
    Perfectico! thumbsup
    door RemcovanKuilenburg » vr dec 16, 2011 12:22 am
    Niets te maken met het vervangen van je stuurkogels voor de APK? Wie weet hebben ze iets niet goed terug gezet.
    door ttdesign6 » vr dec 16, 2011 12:53 am
    hmm, denk van niet. Voor de apk hebben ze een spoorstang en een fusee vervangen. Het kan altijd, maar volgens mij was het geluid er toen al.
    Hopelijk volgende week uitkomst, daar het via het net altijd een beetje raden blijft. Alvast bedankt voor het mee denken! thumbsup
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » vr dec 16, 2011 10:55 am
    Vermoedelijk toch een lager! :(
    Ik zit hier ook nog altijd met dat klopje dat ze tot hiertoe nog niet gevonden hebben! :roll:
    Binnenkort naar de keuring en hopelijk zien ze dan op de martelbank waar de speling zit!
    Altijd moeilijk te vinden maar als het bij u een lager is zal het geluid snel erger worden en is het gemakkelijker te vinden! :devil-(
    door ttdesign6 » vr dec 16, 2011 1:24 pm
    Ik heb zo'n vermoeden dat het niet veel erger gaat worden dan dit. Ik hoop een lager dan wordt het komende week direct gefixt.
    door schrokke » vr dec 16, 2011 9:09 pm
    Volgens mij toch ook een lager. Veel speling zal er nog niet opzitten vandaar geen opmerking op de APK.
    door ttdesign6 » vr dec 16, 2011 9:14 pm
    Ik vermoed het ook ja. Als het geluid is te horen bij het sturen naar rechts, wil dit dan ook zeggen dat het 't rechter lager is? Dan enkel nog kijken of het voor of achteren is, al vermoed ik achter.
    De auto lijkt soms een beetje te hobbelen bij een bocht naar rechts.
    door schrokke » vr dec 16, 2011 9:38 pm
    Welk lager het vermoedelijk is, is volgens mij moeilijk te beoordelen. Dat hangt sterk af wan welke lagerring (binnen of buiten) is ingelopen. Meest logische lijkt mij links achter. Maar da's meer een berekende gok dan zekerheid.
    door BlackFox » vr dec 16, 2011 10:06 pm
    ttdesign6 schreefColonIk vermoed het ook ja. Als het geluid is te horen bij het sturen naar rechts, wil dit dan ook zeggen dat het 't rechter lager is? Dan enkel nog kijken of het voor of achteren is, al vermoed ik achter.
    Naar rechts sturen = meeste stress op linkerkant.
    Zal dus hoogstwaarschijnlijk 1 van de linkerlagers zijn, en ik vermoed idd ook linksachter ;)
    door ttdesign6 » vr dec 16, 2011 10:40 pm
    Right, bedankt mannen! thumbsup Beter om dat te repareren voordat ik naar Frankrijk rij. Zijn de lagers, voor, achter, links en rechts hetzelfde, of zit daar verschil in?
