water weg???
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    water weg???
    door gille » do nov 03, 2011 7:35 pm
    ff snel mijn verhaal.
    heb dus in de zomer een lek gehad,deze dit weekend hersteld door een
    nieuwe inlaatdichting te plaatsen.
    na eerste testrit merkte ik dat de motor snel naar 120° ging maar toch niet hoger,
    de laatste 3(van 120km) trok ik iets door en gelijk een hoop stoom uit de motorkap???
    zoeken dus maar...blijkt dat er van de ontluchtingsnippel op de motorblok de rondel afgevallen was,
    en vermits er nog een oring opzat was mij dit niet opgevallen.
    nu heb ik dus voorlopig maar de ontluchtingsnippel van de vvc genomen om te kunnen bljiven testen,
    en valt mij op:
    s'morgen naar werk rijden geen probleem vlot verkeer,op 't werk inhoud van waterreservoir normaal,
    s'avonds naar huis,iets drukker en aanschuiven,thuis waterbakje leeg?????
    afstand amper 20km. en ook 20 min. de motortemp blijft wel mooi rond de 90° hangen.
    als ik dan voorzichtig de stop losdraai loopt het potje weer halfvol waarna dit weer langzaam in
    de blok verdwijnt?????
    ik zie nergens water lopen,
    iemand advies??????plies (dit om te rijmen)
    onluchten?? welke volgorde?? ik doe:radiator,verwarming,motor.met draaiende motor en verwarming open.
    is dit de juiste procedure???
    zou het kunnen dat de thermostaat niet opent?? en waar is deze te vinden??eventueel met foto???
    :-s een bijna radeloze ff'er :-s
    ford C max voor het winkelen
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    WoonplaatsCOLON Tilburg NL
    Re: water weg???
    door Janmgf » do nov 03, 2011 9:05 pm
    Ik denk dat er ergens luchtbellen in het koelsysteem zitten.
    Voor ontluchten zie http://www.mgfcar.de/index.htm
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    Re: water weg???
    door gille » do nov 03, 2011 9:39 pm
    ook iemand die dat onluchten in nederlands kan beschrijven??
    ik dacht eerst voor,dan verwarming,dan motor
    maar ik lees hier een andere volgorde??
    motor,verwarming,radiator klopt dit??
    en de motor draaiend of??
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    Re: water weg???
    door Janmgf » do nov 03, 2011 11:30 pm
    Korte handleiding:
    - Wagen achteraan opkrikken.
    - Motor laten lopen tot de temperatuurmeter de bedrijfstemperatuur aangeeft.
    - Verwarming op
    - Ontluchtingsschroef vooraan op de radiator, voorzichtig losschroeven tot er geen lucht meer uitkomt, dan voorzichtig terug vastzetten (is maar een plastiek dingetje !)
    - Ontluchtingsnippel van de verwarming losschroeven tot er daar geen lucht uitkomt (bevindt zich tegen het schudbord in het midden (achter plastiek kap in het vooronder). dit is de moeilijkste !
    - De schroef op de darm in de motorruimte (linker kant blok, als je achter de auto staat) rechtsonder van de luchtfilter. Ook hier ontluchten tot er geen lucht meer uitkomt.
    Tussendoor het koelwaterpeil in het tankje in de gaten houden en zonodig bijvullen.
    LET OP het koelwater is HEET
    Re: water weg???
    door BlackFox » vr nov 04, 2011 9:42 am
    Als je die volgorde aanhoudt en idd de auto vanachter opkrikt, dan zou het normaal geen probleem mogen geven. Ik heb de mijne en ook die van Tom al meermaals ontlucht zo.
    Ik zet wel de verwarming meteen open, denk niet dat dat zo veel uitmaakt.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    Re: water weg???
    door luigi1515 » vr nov 04, 2011 11:11 am
    Is dat ontluchten iets wat je een keer in de zoveel tijd gewoon als controle moet doen, of alleen indien je problemen ondervindt?
    Re: water weg???
    door RemcovanKuilenburg » vr nov 04, 2011 11:44 am
    Als er niets aan de hand is met je handjes er van af blijven. Als je je vloeistof hebt vernieuwd of je vloeistof te laag is geweest even ontluchten.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    Re: water weg???
    door luigi1515 » vr nov 04, 2011 12:06 pm
    Bedankt!
    Re: water weg???
    door RemcovanKuilenburg » vr nov 04, 2011 12:22 pm
    En dan met te laag bedoel ik het vaatje leeg!
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    Re: water weg???
    door gille » vr nov 04, 2011 11:26 pm
    dank voor de uitleg,
    maar... zijn er geen f rijders die deze symtomen erkenen
    en het ontluchten inderdaad als oplossing aanduiden,
    of mischien toch 'n andere uitslag hebben voor dit probleem???
    zoals bv de thermostaat, die waarschijnlijk niet opent of de koelmotor die waarschijnlijk niet werkt
    of geen benzine,of zelfs het feit dat ik nog geen winterbanden heb :lol:
    Janmgf
    BerichtenCOLON 431
    Re: water weg???
    door Janmgf » za nov 05, 2011 12:11 am
    Of misschien is de dop van het expansievat kapot, zie http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=12444
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    Re: water weg???
    door gille » za nov 05, 2011 5:38 pm
    na zoeken zoeken en zoeken denk ik het probleem ontdekt te hebben :-s ,
    bij iets hogere toeren (vanaf zeg maar 2500)lekt er water vanonder de waterpomp,
    ?? ttz aan de kant waar de waterpomp zit ga er dus maar vanuit dat dit de schuldige is,
    iemand een reele prijsindicatie van wat mij dit mag kosten,
    en wat ik best gelijk ook vervang,laat vervangen??
