Irritant geluid uitlaat rond de 100 km/h
    door ttdesign6 » di nov 01, 2011 11:25 pm
    Het valt me sinds een week op dat als ik de 100 km/h nader de uitlaat wel heel hard gaat brommen. Onder de 100 en een stuk boven de 100 houdt het vaak weer op. Bij langzaam rijden hoor ik het helemaal niet.
    Kan dit een gevolg zijn van rubbers die aan vervanging toe zijn? En dan bedoel ik de 2 rubbers waar de uitlaat in hangt onder de auto. De grote rubber met 2 gaten is nog in goede conditie.
    Re: Irritant geluid uitlaat rond de 100 km/h
    door BlackFox » di nov 01, 2011 11:33 pm
    Stationair en door de toeren heen geen verschil in geluid?
    Enkel snelheids gerelateerd?
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo nov 02, 2011 12:10 am
    Zo heb ik een hele irritante fluit door rijwind
    door Bruno » wo nov 02, 2011 12:11 am
    Ik begrijp dikwijls niet waar jullie je aan storen. De meeste problemen die hier de laatste tijd opduiken, zijn ofwel absoluut normaal en niet als probleem te catalogeren, anderen zijn inherent aan het rijden met kleine sportwagens. Zolang er zich geen andere problemen voordoen, gewoon rijden en genieten, maar niet op zoek gaan naar "mogelijke problemen" ofwel hebben jullie gewoon een verkeerde wagen gekozen.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo nov 02, 2011 12:15 am
    Streven naar perfectie denk
    door ttdesign6 » wo nov 02, 2011 12:24 am
    Geloof me, iedereen zou dit geluid graag willen verhelpen. Stationair is er verder niets aan de hand. Maar het is heel erg storend en hoort er absoluut niet thuis.
    Laatst werd er ook al vreemd opgekeken toen ik meende dat mijn F kvs lekt. Ik zag een verschil in millimeters. Inmiddels heb ik al moeten bijvullen omdat hij inderdaad lekt. Ik hou er niet van als er dingen mankeren en wil dit zsm oplossen.
    Maar even terug naar mijn originele vraag, kan het zijn dat de uitlaat de auto zelf gewoon mee laat trillen door versleten rubbers en dat ie daardoor zo'n herrie maakt?
    Verder hoef ik echt niet naar perfectie te streven, dan moet je geen MG kopen, maar als je wagen vreemde geluiden maakt vind ik dat niet zomaar normaal...
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo nov 02, 2011 12:37 am
    Ik streef er wel naar.
    Het pure rijgenot zonder bijzaken zoals herrie en dingen die niet werken of doen wat ze moeten doen.
    Is het een beetje dat gevoel als wanneer je wagen in een te hoge versnellig zit met te lage toeren?!
    door ttdesign6 » wo nov 02, 2011 1:07 am
    Je moet het horen maar het lijkt gewoon alsof de uitlaat tegen vaste delen aankomt sinds afgelopen week en de carrosserie laar brullen bij een bepaalde vibratie. Rond de 100 km/h dus.
    En ja oke, hij moet zo perfect mogelijk mee, maar met een geluidje hier en een paar druppels daar heb ik echt geen moeite. Liever dat dan een waterdichte Alto :P
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo nov 02, 2011 7:57 am
    Saxo :p hahaha
    door BlackFox » wo nov 02, 2011 9:43 am
    Maar waarom verdenk je de uitlaat?
    Jouw banden hebben ook hun beste tijd gehad, versleten banden durven ook wel eens vreemde resonanties of gebrom geven. Of lagers. Of rubbers in de ophanging, of ... ;)
    door ttdesign6 » wo nov 02, 2011 1:13 pm
    Vandaag een flink stuk snelweg gehad.
    Je hoort meteen dat het de uitlaat is. Het komt van achteren en het uitlaat geluid veranderd duidelijk bij 110 en bij 120 is het weer helemaal weg. Bij het intrappen van de koppeling is het ook meteen weg.
    Mijn zomerbanden zijn inderdaad op, daarom liggen mijn winterbanden er al onder en maakt hij nog steeds het geluid. Lagers en eventuele rubbers verdenk ik niet. Daar is het geluid ook totaal niet mee in verband te brengen. Wel vind ik dat de uitlaat in de linker rubber erg los hangt ten opzichte van de rechter. Dit ga ik eens oplossen en kijken hoe hij het dan doet.
    door Remieme » wo nov 02, 2011 2:12 pm
    Ultimate schreefColonZo heb ik een hele irritante fluit door rijwind
    wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de rijwind, die fluit op de ruimte tussen de voorklep en bumper. Zelfde idee als je bij een panfluit zeg maar.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo nov 02, 2011 2:32 pm
    Goeie! Had ik nog niet aan gedacht. Ga ik eens naar kijken
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » wo nov 02, 2011 2:48 pm
    onlangs had ik dit, een rammel bij de uitlaat, ook bij mijn Peugeot.
    nadat er takken op de weg hadden gelegen, waaarvan er een mogelijk het hitteschild heeft geraakt, was het hitteschild op een moer losgelaten.
    en dus begon deze te rammelen en hoe harder ik reed hoe meer herrie het leek.
    na opnieuw vastzetten (grotere ring er tussen) was de herrie over.
    ik heb geen idee wat er wel/niet om de uitlaat van de F/TF zit maar misschien is dit een hint ??
    door BlackFox » wo nov 02, 2011 5:06 pm
    Er zit idd een hitteschild over de uitlaat, die dingen willen wel eens desintegreren denk ik :lol:
