SRS lampje airbag blijft branden.
    Marcel Smeets
    BerichtenCOLON 176
    GeregistreerdCOLON do sep 15, 2011 12:41 am
    WoonplaatsCOLON Landgraaf
    door Marcel Smeets » vr okt 28, 2011 2:46 pm
    Hallo Allemaal
    mijn srs lampje blijft branden maar ik kan geen storing vinden.
    als ik mijn mgf start gaat hij uit en na een paar seconden brand hij weer.
    nu heb ik mij laten vertellen dat je deze kan resetten.
    heeft iemand ervaring en weet meer over dit lampje.
    bij voorbaad dank.
    Marcel Smeets
    Marcel Smeets MGF MKII 2001 Land Rover freelander 4WD MG ZR 105 geel
    Mgf MKII 2001 solar red, leder zwart interieur, airco, MGF 16" VSpoke velgen, ap 4 pot remmen,Geplaatst: wo jan 25, 2012 4:19 pm velgen met 215 / 40 rondom,hardtop,radio/cd/navi rvs jan speet uitlaat
    52mm trottle met kn filter,lederenbekleding hardtop,heldere achterlichten,
    middenconsole in kleur van auto ,middentunnel rood leder,
    Re: SRS lampje airbag blijft branden.
    door BlackFox » vr okt 28, 2011 3:55 pm
    Wellicht de stekker van de gordelspanner onder de zetel.
    Geven wel vaker problemen, er eens mee frutselen kan al voldoende zijn.
    Marcel Smeets
    BerichtenCOLON 176
    door Marcel Smeets » wo nov 23, 2011 11:03 pm
    nee dat frutselen heeft ook geen resultaat, ik heb vandaag een mooi leren interieur ingebouwd en ook nu brand het lampje nog steeds. ik heb gehoord dat deze op de computer kunt resetten ?
    heeft iemand hier ervaring mee gehad.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    WoonplaatsCOLON Roermond
    door luigi1515 » wo nov 23, 2011 11:46 pm
    Laatst had ook iemand hier dat probleem. Je moet eens kijken of ie nog wel helemaal goed op elkaar insluit (de stekkertjes onder de stoel). Het kan vaak zijn dat met bochten maken de stoelen iets bewegen en als zo'n kabeltje net over een stang onder de stoel zit kan het zijn dat er 'los contact' ontstaat. Toevallig ook een nieuw stuur ingebouwd?
    door RemcovanKuilenburg » do nov 24, 2011 12:58 am
    Anders je sleep contact in je stuur.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    door luigi1515 » do nov 24, 2011 10:09 am
    Jup, wellicht met het plaatsten van een nieuw stuur (je zegt dat je een nieuw interieur hebt geplaatst)dat met het plaatsten iets verkeerd gegaan, komt inderdaad ook wel vaker voor :)
    door ErikB » do nov 24, 2011 1:48 pm
    Zeker nagaan of de 'nieuwe zetels' geen gordelspanners-die-reeds-afgegaan zijn hebben.
    Marcel Smeets
    BerichtenCOLON 176
    door Marcel Smeets » vr jan 20, 2012 6:31 pm
    allemaal bedankt voor jullie tips maar ik heb alles al geprobeerd maar ik denk inderdaad dat het sleepcontackt in het stuur de boosdoener is, nu heb ik nog een sloper staan MKI weet iemand of dit sleepcontact het zelfde is als dat van een MKII deze heeft dit probleem namelijk.
    en zoals ik begrepen heb moet ik 15 minuten wachten nadat ik de accu heb losgekoppeld voor ik het stuur ga uitbouwen i.v.m. de airbag.
    oke ik wacht dan wel 30 minuten zeker is zeker want ik hou niet zo van dat soort ploffen. ??
    groetjes Marcel.
  • luigi1515
    BerichtenCOLON 1786
    door luigi1515 » vr jan 20, 2012 7:12 pm
    15 minuutjes moet toch wel voldoende zijn. Dat is namelijk de tijd die ik zelf heb gewacht voordat ik het stuur heb vervangen.
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » di feb 21, 2012 9:09 am
    Kan het kwaad als ik door rijd terwijl het lampje brand ??
    bij mij is deze ook gaan branden, maar ik moet nog zo'n 25 KM. voor ik thuis ben....
    door Remieme » di feb 21, 2012 9:51 am
    Kan geen kwaad. Is alleen maar hinderlijk aanwezig op je instrumentenpaneel.
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » di feb 21, 2012 10:41 am
    Thanx.
    Ik denk dat het koude weer geen goed gedaan heeft, na 5 weken stilstand vandaag eindelijk weer met de TF opstap en dan dit :? .
    Misschien heeft het met vocht te maken...al is het niet echt vochtig in de auto...breuk door kou?
    Euvel dook pas op na dik 20Km. rijden , en de wagen dus lekker op temp. was.
    Hopelijk kan ik komend weekend een blik werpen.
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di feb 21, 2012 5:34 pm
    De buitentemperatuur heeft mijn inziens toch enige invloed , mijne gaat enkel branden bij warm weer :roll:
  • wimk
    BerichtenCOLON 469
    door wimk » wo feb 22, 2012 9:27 am
    En ja hoor, op weg naar huis...geen brandend lampje tot na 22 Km. toen ging ie weer aan...
    even later even langs de kant gezet, motor uit, 3min. later weer starten en lampje brand weer/nog steeds. Thuis aangekomen motor uit, even onder de stoel gerommeld, draaitje gevonden, heen en weer geslingerd, weer staren hé geen brandend lampje. Alleen niet nog een rondje gereden om te kijken of het lampje binnen de kortste keer weer aan ging.
    Voorlopig weer even met de andere auto naar het werk.
    door Carl » wo feb 22, 2012 11:52 am
    Draadje heen en weer slingeren heeft geen therapeutisch effect ofzo.
    Gewoon goed lezen wat er hiervoor geschreven is en de moeite doen om de connector onder de stoel behoorlijk in elkaar te steken en dan bekijken of het opgelost is. zoniet de coupler in het stuur uitmeten en/of vervangen.
    Volgens mij is het al opgelost bij het behoorlijk in elkaar steken van de connector.
