Lekkende waterpomp?
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    Lekkende waterpomp?
    door Kevin » ma okt 03, 2011 4:41 pm
    Sinds een week staat mijn F te wachten op reparatie.
    Ik verdenk de waterpomp dat deze lekt. Na een rit gereden te hebben zet ik de auto weg waarna deze koelvloeistof lekt.
    Nu is dus het tankje leeg en ligt er een plas water onder het carter (water loopt lijkt vanaf de d-riem kap)
    De pomp is dus niet vastgelopen of iets dergelijks.
    Weet iemand of het makkelijk zelf te vervangen is (evt gelijk met de d-riem) en wat er dan gedaan moet worden (motorsteun los en...)
    Heb al wel een beetje rond gezocht, maar hoe meer info hoe beter.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    Re: Lekkende waterpomp?
    door gille » ma okt 03, 2011 5:32 pm
    lees hier http://www.mgf-tf.com/forum/forumcenter.htmeens,kan je gelijk vergelijken,en mij(ons) op de hoogte houden van de
    eventuele herstelling.
    url blijkbaar fout,
    maar... als je iets naar onder scrolt staat er:"groot lek,waterpomp?? lees dat maar eens.
    ford C max voor het winkelen
    door BlackFox » ma okt 03, 2011 6:37 pm
    Kan ook de inlaatpakking zijn.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » ma okt 03, 2011 7:09 pm
    Bij mij inlaatpakking gefixed, paar weekjes in orde en ie druppelt weer... Mja..
    door Tukker » ma okt 03, 2011 8:41 pm
    Kevin schreefColonWeet iemand of het makkelijk zelf te vervangen is (evt gelijk met de d-riem) en wat er dan gedaan moet worden (motorsteun los en...)
    Moeilijk te beoordelen, De D-riem en pomp zijn zelf prima te vervangen als je weet waar je mee bezig bent. Maar je weet het ,1 tandje verkeerd en je hebt een hoop ellende. Als je geen kennis hebt van de D-riem dan is mijn advies "niet zelf doen"
    door BlackFox » ma okt 03, 2011 8:43 pm
    Ian schreefColonBij mij inlaatpakking gefixed, paar weekjes in orde en ie druppelt weer... Mja..
    Wat je zelf doet, doe je beter 8)
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » ma okt 03, 2011 8:46 pm
    Ik dacht dat jij dinges bij bruno liet doen? Dus je vindt dat jij het beter kunt?
    door BlackFox » ma okt 03, 2011 8:50 pm
    Bij Bruno laat ik dingen doen die ik zelf niet zie zitten :lol: (lowering pins, distributiewissel en nokkenassen)
    De inlaatpakking was oorspronkelijk ook zoiets, maar door de drukte zou ik te lang moeten wachten waardoor ik zelf de stap gewaagd heb.
    Met succes tot dusver 8)
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » ma okt 03, 2011 9:04 pm
    Sebiet poef.
    door ttdesign6 » di okt 04, 2011 8:04 pm
    Dat zal wel meevallen denk ik zo.
