Alarm
  • Martinus
    BerichtenCOLON 2
    GeregistreerdCOLON di aug 30, 2011 12:13 pm
    Alarm
    door Martinus » ma sep 05, 2011 7:10 pm
    Beste Leden,
    mijn alarm gaat zo nu en dan zonder reden af.
    ik haal dan altijd even de zekering eruit voor de buren, weet iemand of dit op te lossen is?
    het schijnt dat er dan een censor ja versleten is en dan komt er water tussen en dan gaat ie af???
    gr Martin
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: Alarm
    door philipvanv » ma sep 05, 2011 8:22 pm
    Ik heb dat ook eens gehad. Toen heb ik het volgende geprobeerd:
    Alarm system test
    The alarm system can be tested by initiating the alarm system test mode by following the procedure described below:
    Ensure doors, bonnet and the boot lid are closed.
    Sit in the driver’s seat and close the door.
    NOTE: The next three actions must be carried out within a couple of seconds of one another:
    Depress the driver’s door lock-pin.
    Switch the ignition on, off and on again.
    Raise the driver’s door lock-pin.
    If the test mode has been entered correctly, the horns will give a short beep and the engine immobilisation buzzer will sound.
    Opening either door, the bonnet or the boot lid, or operating the driver’s doorsill button, will cause the alarm LED to illuminate for approximately one second. If the LED does not illuminate, there is a system fault.
    The volumetric sensor can also be tested while in test mode. To test the volumetric sensor, press the unlock button on the remote handset several times. The alarm LED will illuminate for approximately 1 second each time movement is detected in the vehicle.
    The test mode is cancelled by switching the ignition OFF.
    bron
    Geen idee waarom, maar sindsdien is het probleem opgelost.
    Re: Alarm
    door Rob » ma sep 05, 2011 8:30 pm
    tja het is altijd op te lossen, probleem is dat je niet weet welke sensor/contact de problemen
    geeft
    Jammer dat het systeem niet aangeeft op welke contact het alarm afgaat, bij mijn mazda kon ik aan het aantal keren knipperen zien welk contact geschakeld had. Maar goed,
    Loop ze om te beginnen even na. ik zou beginnen met die onder de bonnet. Ik weet niet hoevaak je alarm afgaat maar als het frequent is zou je de contacten een voor een kunnen uitschakelen totdat de buren kunnen doorslapen.
    Succes
    Re: Alarm
    door Kasper » ma sep 05, 2011 9:06 pm
    Vroege F?
    Vrijwel zeker de interieursensor. Doe de auto met de sleutel op slot i.p.v. met de afstandbediening. De deuren, voorklep en achterklep hebben dan wel alarm alleen het interieuralarm niet.
    Probleem niet opgelost: valse alarmmeldingen wel.
  • Arjan
    BerichtenCOLON 2696
    Re: Alarm
    door Arjan » di sep 06, 2011 7:06 pm
    Heb ik ook ooit gehad. (MG TF) Ging vanzelf over en ik heb nooit de sensor vervangen. Het kan een insect of spinnetje zijn die zich thuis voelt in de kabine, of een wegvallend of te laag spanningsveld door een slechte accu? De test volgens philipvanv en de oplossing van Kasper kloppen inderdaad. Succes!
    Foto album
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Re: Alarm
    door Kachel » di sep 06, 2011 9:22 pm
    KAn het ook zijn dat de testmode niet werkt? Of moet deze het altijd doen ongeacht de staat van het alarm.
    Re: Alarm
    door RemcovanKuilenburg » di sep 06, 2011 10:32 pm
    Als het testen niet werkt dan is er wat mis met je alarm. Dat test je ook :wink:
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    Re: Alarm
    door Kachel » di sep 06, 2011 10:39 pm
    ik dacht dat je onderdelen van het alarm kon testen, sensoren ed. Die test module werktbij mij dus niet. Zijn dan alle sensoren in deuren en kleppen kapot?
    Re: Alarm
    door RemcovanKuilenburg » di sep 06, 2011 11:09 pm
    Of je centrale unit.
