Resetten Airbag foutcode
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    WoonplaatsCOLON IJsselstein
    door quinternet » zo aug 28, 2011 4:33 pm
    Hoi!
    Na lang last gehad te hebben van airbagproblemen, heb ik uiteindelijk de connectors onder mijn stoelen vervangen. Nu moet natuurlijk de foutmelding gewist worden zodat het airbag lampje ook uitgaat.
    Inmiddels heb ik een apparaat geleend dat de foutmeldingen kan uitlezen én resetten. Zie afbeelding.
    Alleen..... Waar sluit ik deze op aan? Ik kan niet zo snel een ingang/aansluiting vinden in m'n F-je..
    Help?
    Re: Resetten Airbag foutcode
    door BlackFox » zo aug 28, 2011 7:25 pm
    Logisch, jij hebt een OBDII scanner en een F heeft geen OBDII poort ;)
    door Bruno » zo aug 28, 2011 8:41 pm
    De stekker is dezelfde, maar t'gaat IMO niet werken want de onze is geen OBD2.
    Locatie : Zekeringkast onder het stuur, bovenaan links er op.
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » ma aug 29, 2011 9:46 am
    Vraagje, een TF heeft deze poort toch wel? Ik zie em iig zitten bij de zekeringen. En werkt elke willekeurige OBD II kabel of heb ik daar een specifieke voor nodig? Wil namelijk wat zaken gaan uitlezen met een laptop.
    De nachtspotter!
    vanspeed
    BerichtenCOLON 237
    WoonplaatsCOLON Hoogblokland
    door vanspeed » ma aug 29, 2011 10:48 am
    Wat ik begrepen heb is dat de stekker wel OBD2 compatible is echter de communicatieprotocol bij rover & mg anders is.
    M.a.w. werkt niet !, Je hebt testbook (T4) nodig om uit te lezen.
    Voor de (elektronica)hobbyfreaks zonder angst voor duits :wink: :
    http://www.mini-forum.de/elektrik-11/das-spi-ecu-testbook-projekt-38032.html
    Groeten Eddy
    1998 mgf vvc
    car audio: alpine cda-9853R
    Mg ZR yellow
    door BlackFox » ma aug 29, 2011 11:03 am
    TF heeft idd wel OBDII ;)
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    door Andros » ma aug 29, 2011 12:39 pm
    En daar kan gewoon een huis- tuin- en keuken OBD II kabel op? Als ik een willekeurige kabel bestel om zaken uit te lezen, gaat dit werken of zitten daar weer verschillen in? Wellicht is er hier iemand die er ervaring mee heeft :)
    De nachtspotter!
    door RemcovanKuilenburg » ma aug 29, 2011 3:24 pm
    vanspeed schreefColonWat ik begrepen heb is dat de stekker wel OBD2 compatible is echter de communicatieprotocol bij rover & mg anders is.
    Past wel maar werkt niet. :wink:
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma aug 29, 2011 5:57 pm
    Bestaan er systemen die universeel zijn?
    door RemcovanKuilenburg » ma aug 29, 2011 11:08 pm
    Systeem van MG is universeel. Het past ook op de Rover :lol:
    door Tukker » wo aug 31, 2011 11:41 am
    Als ik mijn F aan een bosch test kast hang krijg ik alleen de airbags in beeld maar kan er niets mee. dus zoals geschreven het is niet plug and play met OBD2.
    (2001 mems3)
    door schrokke » vr sep 02, 2011 8:18 pm
    Andros schreefColonEn daar kan gewoon een huis- tuin- en keuken OBD II kabel op? Als ik een willekeurige kabel bestel om zaken uit te lezen, gaat dit werken of zitten daar weer verschillen in? Wellicht is er hier iemand die er ervaring mee heeft :)
    Ik heb zo'n OBDII kabel in combinatie met een programma dat alle protocollen(Amerkaans, Europees, Japanees) kan verwerken. Ik kan hiermee met elke wagen verbinding maken die EOBD of OBDII compatibel is. Een TF heb ik nog niet geprobeerd maar als deze(zoals ik vermoed) EOBD compatibel is werkt het.
    Maar verwacht er niet te veel van, (E)OBD(II) is enkel verplicht voorzien voor milieu gerelateerde gegevens, wat neerkomt op alle motorgegevens maar niet meer dan dat. Het is toegelaten aan de constructeurs om er meer( SRS-ABS enz) bij in te zetten maar ik denkt niet dat velen dat doen.
    Met mijn OBD Wiz kan ik foutcode's lezen en wissen, motormanagment data bekijken, freeze frame gegevens, rijdende log's maken en er zit een lambdasensor analyser op. De analyser werkt enkel als er gecommuniceerd word via de K-lijn, via CAN bus werkt deze niet.
    Comfort systemen, airbag's, en andere systemen moeten nog steeds via een merktester of een degelijke(peperdure) universele tester.
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    door Andros » vr sep 02, 2011 8:51 pm
    Dat is dus precies wat ik nodig heb voor m'n carpc. Als ik weer eens tijd heb ga ik zo'n kabeltje eens regelen. Motorgegevens al rijdend uitlezen lijkt me best geinig om eens te doen, hoeft niet veel schokkends te zijn :)
    De nachtspotter!
    door Bruno » ma sep 05, 2011 12:42 am
    Op een Tf, kan je inderdaad veel. Er bestaan ook bluetooth stekkers, die verbinding maken met bv. een tabletpc. Bij mijn weten bestaat het programma voorlopig wel alleen onder Android. Programma kost 4 euro, bluetooth stekker dacht ik, ronde de 100 euro. Ik heb het dit week-end werkend gezien. Je kan uiteraard niet hetzelfde als met een T4, maar t'is best heel nuttig. Je kan er heel wat gegevens uithalen en bv. de foutcodes wissen.
    door Tukker » di aug 28, 2012 10:12 pm
    Heb afgelopen weekend zo'n adapter besteld op ebay welke werkt met bluetooth. ELM327. Kijken of dit gaat werken op een mems3.
    Echter ben ik ook andere oplossingen tegen gekomen voor de oudere MGF
    FAULTMATE MSV-2 wordt gemaakt door de leverancier van de testbook. Hier schijn je alles mee te kunnen.
    https://blackbox-solutions.com/shop/
    http://www.blackbox-solutions.com/downl ... PRICES.pdf
    http://the-t-bar.com/en/forum/9-mgf-tf- ... iagnostics
    T300 wordt op dit moment getest door Dieter.
    http://www.mgboard.de/viewtopic.php?f=2 ... hilit=T300
    Zelf ga ik kijken wat ik met de ELM327 kan, Ik heb ook een MS509 getest maar daar krijg ik nog geen verbinding mee.
    Schijnt dat ik een signal ground (5) op de connector nodig heb. :(
    wordt vervolgd.:)
