Ruitenwissers reageren helemaal niet meer
    jvdg
    BerichtenCOLON 36
    GeregistreerdCOLON ma sep 27, 2010 9:48 am
    WoonplaatsCOLON Voorhout
    door jvdg » ma aug 22, 2011 11:18 am
    Toen ik vanochtend in mijn MGF naar werk wilde bleek dat de ruitenwissers helemaal niet meer reageerden. Ook helemaal geen geluid van de ruitenwissermotor. Het lijkt er dus niet op dat de motor vastgelopen is. Laatste keer dat ik de ruitenwissers gebruikte ging dit zonder problemen.
    Is dit een bekend probleem en heeft iemand enig idee waar ik moet beginnen met zoeken?
    Re: Ruitenwissers reageren helemaal niet meer
    door ttdesign6 » ma aug 22, 2011 11:29 am
    Is de zekering nog goed?
    jvdg
    BerichtenCOLON 36
    door jvdg » ma aug 22, 2011 6:14 pm
    Zekering is nog goed. Dashboard verlichting gaat overigens iets zachter branden wanneer ik de ruitenwissers probeer te laten werken.
    Betekend dit iets?
    door BlackFox » ma aug 22, 2011 6:19 pm
    Dat er veel stroom wordt gevraagd volgens mij...
    door ttdesign6 » ma aug 22, 2011 6:56 pm
    Loopt er dan ergens wat aan waardoor hij meer stroom nodig heeft?
    RalphDuncan
    BerichtenCOLON 129
    WoonplaatsCOLON Riemst
    door RalphDuncan » di aug 23, 2011 9:03 am
    Heb je al op de ruitenwisser met een voltmeter gemeten of er spanning op staat?
    Als er idd spanning op staat, haal dan eens de koppelingen van de ruitenwisser motor af en zet deze nog eens aan. Als ie nu wel draait dan zitten de ruitenwissers (armen) ergens klem.
    MG-F VVC 1.8i 1996
    Mods:
    To Do:
    door Bruno » di aug 23, 2011 10:05 am
    Een slechte massa, denkelijk.
    jvdg
    BerichtenCOLON 36
    door jvdg » di aug 23, 2011 12:33 pm
    Voltmeters en dergelijke niet in mijn bezit. Ik heb verder wel al alle "connecties" gecontroleerd voor zover ik dat kon. Als er een arm vast zou zitten zou je verwachten de motor te horen, normaal is deze namelijk duidelijk hoorbaar.
    Wellicht toch maar een professional naar laten kijken.
    door MGF_TV » di aug 23, 2011 3:30 pm
    teveel goede massa volgens mij. Heb ik indertijd ook gehad en toen was het hele motortje gewoon verzopen. Ik heb er toen ook een posting over gemaakt hoe het motortje te reviseren. Wat je eerst moet doen is het mechanisme losmaken (eerst de wissers zelf lossen) en daarma kan je de behuizing van de motor afhalen. Even het water aflaten en het motortje doet het weer.
    Ah, en terwijl de behuizing eraf is maak je best onderaan een klein gaatje om het water in de toekomst eruit te laten.
    jvdg
    BerichtenCOLON 36
    door jvdg » wo aug 24, 2011 11:03 am
    Bedankt, dat ga ik eens proberen van 't weekend. Ik had al een handleiding opgezocht over hoe de motor te vervangen, komt hier bij ongetwijfeld van pas.
    jvdg
    BerichtenCOLON 36
    door jvdg » do aug 25, 2011 9:39 pm
    MGF_TV, bedankt!
    Motortje zat inderdaad vol met water. Ik hoefde niet de armen los te halen, kon direct de behuizing los maken en het water er uit laten. Alles even schoongemaakt en weer dichtgedaan. Gaat weer als een zonnetje :-).
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » do aug 25, 2011 10:22 pm
    Had ik ook, en in de winter (je raad het al) zat ie vast bevroren. Alleen nu maakt ie een pokke herrie.
    door MGF_TV » do aug 25, 2011 10:29 pm
    Gewoon nieuwe lager steken en gaatje boren, is goedkopen dan nieuwe motor. Ik weet niet waarom de foto's niet meer werken in mijn artikel maar als ze echt nodig zijn zoek ik wel even waar ik ze gelaten heb.
