Afsluitplaatje subframe/firewall
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    GeregistreerdCOLON zo maart 25, 2007 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Leidschendam
    door paul van R » wo jul 20, 2011 1:56 pm
    hoi,
    Vorig jaar had ik een gebroken versnellingskabel die ik vervangen heb. Ik had toen al problemen met het metalen afsluitplaatje subframe en de firewall. Ik heb het afsluitplaatje toen niet geheel teruggeplaatst en hing er los bij. Nu wil ik het goed terugplaatsen maar mijn MG is 13 jaar oud dus de afsluitrubbers zijn broos en scheuren. Hoe krijg ik het geheel waterdicht, (rubbers doorgang van 2x versnellingskabel, 2x kachelpijpen) zijn deze rubbers los leverbaar? Liever zoek ik naar een oplossing waarbij ik niet alles moet loshalen wat veel werk is.
    Re: Afsluitplaatje subframe/firewall
    door Bruno » wo jul 20, 2011 5:42 pm
    Je moet de kabels terug loshalen, alvorens je dit plaatje kan monteren (tis eigenlijk een framepje, waar een plaatje in steekt met de rubber gaten voor de kabels. Bij mij zat het plaatje er ook niet meer in, dus heb ik het maar dichtgespoten met bouwschuim toen. Je ziet het toch niet (zelfs van onder uit niet, want het zit net boven het subframe.), en het is perfect dicht.
    door RemcovanKuilenburg » wo jul 20, 2011 11:10 pm
    Bouwschuim of beter gezegd pur schuim???????? Je weet dat dit zwaar vocht opneemt hoop ik? Zou ik nooit en te nimmer hiervoor gebruiken.
    door Bruno » wo jul 20, 2011 11:16 pm
    ik heb het gespoten met verf, en het is poederdroog altijd. Niet perfect, maar het was het gemakkelijkst in de tijd, voor ik een garage had om het dicht te maken.
    door RemcovanKuilenburg » do jul 21, 2011 9:35 am
    Nee pur schuim is voor het huis en daar blijft het bij. Vriendje van mij had het in zijn boot gebruikt om zijn luchtkamers te vullen. Schuim is schuim toch? Jaar later is zijn boot gezonken omdat er te veel vocht in zat.
    door Bruno » do jul 21, 2011 10:40 am
    je hebt dan wel gelijk, maar hier gaat het over 2 gaatjes van 5cm, waar ik schuim heb tegen gespoten, niet in (een paar ml, meer niet). Ik ga trouwens zelden varen met mijn F. :wink:
    Feit is wel dat je dit NOOIT in carrosserietoepassingen mag gebruiken inderdaad (bv. in A-stijl etc als demping), daar bouwschuim een te sterke uitzettingscoëficient heeft, die de carrosseriedelen kan laten vervormen. Voor die toepassingen bestaat er carrosserie-isolatieschuim (ik ga geen merk noemen)
    Nogmaals, daar waar ik het gebruikte is ook verre van ideaal, maar het is wel al 10 jaar dicht, je ziet het niet, en het gaf me nog geen problemen.
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    door paul van R » do jul 21, 2011 12:02 pm
    Hoi,
    Bedankt voor de reactie. Voor het terugplaatsen van het plaatje zie ik wel kans voor. Het waterdichtmaken is dus een ander verhaal. De rubbers zijn gewoon verteerd en moeten dus verwijderd, vervangen worden of iets anders, maar wat dan? Ik ben ook geen voorstander van het gebruik van schuim. Bovendien de rubbers beschermen de kabels/slangen tegen het schuren over de scherpe kanten van het metalen plaatje. Ik ben er nog niet helemaal uit.
    door Bruno » do jul 21, 2011 2:31 pm
    spuit er een beetje vloeibare pakking rond, laat drogen en dan terug monteren ?
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » do jul 21, 2011 4:32 pm
    Zie je het zitten? Dan kan je het kitten.
    Zit het te ruim? Dan gebruik je schuim! :lol:
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
