Wiellager rechts achter versleten
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    WoonplaatsCOLON Meppel
    door videomike » do jul 14, 2011 8:55 pm
    Vandaag ff nieuwe banden eronder laten zetten (Toyo T1R's) werd er verteld dat me wiellager rechtsachter versleten was...
    Bij navraag bleek het onderdeel 120 euro te kosten! ff ge ebay.co.uk't en kom daar een stuk goedkoper uit! 16 pond! mits ik de goeie heb..
    Welke moet ik hebben? Hoor het graagg asap! woensdag worden de achterschijven vervangen en dan kan alles in 1x!
    http://shop.ebay.co.uk/i.html?_from=R40 ... Categories
    pim123
    BerichtenCOLON 70
    GeregistreerdCOLON di jul 12, 2011 8:10 pm
    WoonplaatsCOLON Delft
    Re: Wiellager rechts achter versleten
    door pim123 » do jul 14, 2011 9:03 pm
    Is dat veel gedoe, zo'n lager vervangen ?
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » do jul 14, 2011 9:05 pm
    Schijnt niet echt makkelijk te zijn.. garage doet het sowieso voor me ;)
    D.B.C.
    BerichtenCOLON 1123
    WoonplaatsCOLON Bussum
    door D.B.C. » do jul 14, 2011 10:10 pm
    Als het makkelijk zelf te doen was had ik heel wat geld bespaart.
    Ik heb een paar weken terug mijn rechter voor vervangen en het onderdeel koste 130 euro exl btw en in totaal kwam ik op 390 euro inc btw
    Je moet ten eerste de oude er uit zien te krijgen en de nieuwe moet er dan in geperst worden en soms is er wel een pers kracht nodig van +20 ton
    Groet Davy
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » do jul 14, 2011 11:23 pm
    Ik was 250 kwijt, voor APK plus lager RA vervangen en koplampen stellen. Lager was 80 euro
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » vr jul 15, 2011 9:41 am
    Heren! ik moet even weten welke ik moet bestellen?
    Als dat klaar is kunnen we het hebben over wat het gekost heeft! ;)
    door Bruno » vr jul 15, 2011 6:56 pm
    de meeste lijken me ok (wheel bearing kit rear).
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » vr jul 15, 2011 8:52 pm
    bedankt bruno! uw advies wordt altijd op prijs gesteld!
    is het veel werk om de wiellager te vervangen?
    Ik vervang meteen de achterste remschijven dus dat kan mooi gecombineerd worden?
    En hij schijnt best goed versleten te zijn. is het schandalig dat ze dat bij de keuring van de auto niet gemerkt hebben? probleem is er al 2 maanden en keuring is paar dagen geleden geweest.
    door Bruno » vr jul 15, 2011 9:09 pm
    Als er speling op de lager zit, moet dit zeker een opmerking zijn op de technische controle. Ofwel is de lager dus niet versleten (maar dat kan je gemakkelijk zelf testen), ofwel is de APK man niet al te ijverig geweest.
    Vervangen is niet schandalig veel werk, maar je moet er wel de tools voor hebben (een perstafel)
    door Luc » vr jul 15, 2011 10:19 pm
    @ Bruno. dit van mij was dus niet versleten want de F passeerde de keuring zonder problemen :)
    door Tukker » za jul 16, 2011 10:02 am
    Een goede monteur hoort het vaak al voor er echt speling is te voelen, Hij is dan nog niet versleten maar hij komt wel snel.
    Als je het toch los haalt kan je beter gelijk de schijven mee doen als deze moeten worden vervangen.
  • videomike
    BerichtenCOLON 907
    door videomike » za jul 16, 2011 10:36 am
    Is het verstandig om meteen de andere kant ook mee te nemen als de schijven er daar toch af moeten? Daar merk ik nog niks maar als rehts is versleten zal links dan ook niet snel volgen?
    door Remieme » za jul 16, 2011 11:07 am
    Bij mij is jaren terug ook de lager rechtsachter vervangen door een MG dealer. Links niet en die gaat nog steeds probleemloos door de keuring.
    Imo dus niet nodig.
    door Tukker » za jul 16, 2011 4:30 pm
    Niet nodig, uiteraard wel even controleren op speling.
  • Steffie
    BerichtenCOLON 353
    door Steffie » di jul 19, 2011 12:00 pm
    Ik heb ook achter mijn lagers laten vervangen. Ik heb de lagers gekocht bij de elise shop. € 38,00 per stuk. Niet te duur. Welk merk? Geen idee.
    Na de reparatie lag mijn aandrijfas rechts aan gort. Nog geen idee wat de oorzaak was.
    Nieuw setje glimmend walnoot
    52mm Throttle Body + K&N
