gaskabel TF gaat stroef
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    WoonplaatsCOLON Blaricum
    door AdT » di jul 12, 2011 5:13 pm
    Mijn TF is niet zo fijn om mee in de file te rijden.
    Een heel klein beetje gas geven (net boven stationair) wil niet lukken.
    Het is of niets of gelijk min. 2200 tpm.
    Nu zie ik dat de (teflon?) kabel die tussen de binnen- en de buitenkabel zit op één punt nog al ingesleten is.
    Doordat de kabel in een bocht draait bij de bediening van het gasklephuis, is hier dat teflonkabeltje ingesleten.
    Met als gevolg dat de binnenkabel langs de buitenkabel schuurt.
    Is hier een oplossing voor of moet ik gewoon een nieuwe gaskabel hebben?
    Thanks,
    Ad
    Re: gaskabel TF gaat stroef
    door schrokke » wo jul 13, 2011 8:45 pm
    Je kan er eens wat vet(white litium graese) op en inspuiten, als dat helpt kun je op termijn best de gaskabel vervangen. Als het niet helpt kan het ook aan het gasklephuis liggen.
    door Bruno » wo jul 13, 2011 8:56 pm
    Zou ik niet doen.
    Lithium vet is een klevend vet en daar kleeft nogal snel stof en/of zand in, met alle gevolgen vandien. Ik zou eerder gaan voor een teflon achtige olie. Dit kleeft iets minder en glijdt zelfs harder.
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    door AdT » do jul 14, 2011 8:47 am
    Ik heb er al wat wd40 ingespoten en dit heeft een beetje geholpen.
    Maar ik vraag me vooral af of dit een bekend euvel is.
    Als ik kijk naar hoe de kabel loopt, dan denk ik dat het haast bij iedereen zou kunnen voorkomen.
    Overigens loopt de kabel wel precies door alle openingen zoals het vanuit de fabriek gedaan is.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do jul 14, 2011 9:12 am
    Dat moet ik dan bij die van ons ook eens bekijken en preventief wat teflon olie in spuiten! :thumbsup:
    door BlackFox » do jul 14, 2011 9:17 am
    Bruno schreefColonIk zou eerder gaan voor een teflon achtige olie. Dit kleeft iets minder en glijdt zelfs harder.
    ovi schreefColonDat moet ik dan bij die van ons ook eens bekijken en preventief wat teflon olie in spuiten! :thumbsup:
    :o :-s :-s
    :mrgreen:
    door Bruno » do jul 14, 2011 9:50 am
    grapjas !
    anyway, WD40 is een kruipolie en werkt slechts tijdelijk (het loopt er gewoon uit na verloop van tijd wegens geen stolling)
    Preventief spuiten is een no go. Beter geen vet of olie in de kabel als het niet nodig is.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do jul 14, 2011 11:05 am
    :thumbsup:
    Heel juist Bruno maar ik bedoel dan ook gewoon aan de ingang v/d kabel en wel degelijk met teflon! :wink:
    En mensen spuiten inderdaad op alles kruipolie! :roll:
    Die speciale teflon spray die ik heb kan je er wel even inspuiten maar als uw binnenkabel uitgesleten is best de boel vervangen voor de stalen kabeltjes beginnen te breken zodat hij echt blijft hangen of een gebroken kabel als resultaat. :wink:
