Water Level Sensor Kit
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    WoonplaatsCOLON Apeldoorn
    door Jager » di jun 28, 2011 6:58 pm
    Ik heb de Water Level Sensor Kit van B & G gemonteerd maar loop tegen het volgende probleem aan. Als ik de auto op contact zet dan dan piept de buzzer 2 keer, echter na daarna blijft die piepen tot ik het contact uit zet of de stekker uit het tankje trek. Het vloeistof niveau in het tankje is goed.
    Iemand een idee wat dat zou kunnen zijn?
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    Re: Water Level Sensor Kit
    door philipvanv » di jun 28, 2011 7:15 pm
    Probeer eens het vlottertje naar beneden te duwen en te houden als het contact opstaat. Als je dan geen signaal krijgt (zoals ik had) is de sensor waarschijnlijk kapot/verkeerd. Ik heb toen B&G gecontacteerd en zij hebben toen gratis en voor niets een nieuwe sensor opgestuurd.
    Marion
    BerichtenCOLON 26
    GeregistreerdCOLON do maart 18, 2010 8:41 pm
    WoonplaatsCOLON Veghel
    door Marion » di jun 28, 2011 7:54 pm
    Hoi
    Als het piepje gaat, betekent dat het allemaal nog werkt, dit is een controle!
    Druk op de afstandsbediening op het knopje (van contactsleutel) en het piepen stopt.
    Zo werkt het bij ons namelijk.
    Het drukken op het knopje gaat eigenlijk voor mij al automatisch.
    Als de sensor niet zou piepen bij starten, zou ik me ongerust moeten maken.
    Probeer het eens!
    MGTF 120- 2005 BRG HFF
    door RemcovanKuilenburg » di jun 28, 2011 8:54 pm
    Vergeet niet Marion dat bij jullie TF deze standaard er in zit.
    door ErikB » di jun 28, 2011 9:50 pm
    De wagen staat toevallig niet in z'n achteruit. Is dit het geval, dan heb je een verkeerde connectie gemaakt thv. de versnellingsbak.
    (de kit haalt z'n stroom 'voor' de schakelaar van de achteruitrijlichten, piept ie wanneer ie in achteruit wordt gezet, neemt ie z'n stroom achter de schakelaar = not good)
    Anders wat Philip zegt, sensor defect.
    Marion
    BerichtenCOLON 26
    door Marion » di jun 28, 2011 10:58 pm
    Hoi Remco
    Maar bij de TF geen piepje!!
    Enkel bij de later ingebouwde in onze MGF vvc van 1996.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » di jun 28, 2011 11:18 pm
    Dan heb jij precies toch een ander systeem dan ik ;) Bedoel jij niet de startonderbreking die je hoort? Normaal is het controlesignaal 2 korte biepjes bij de kit van B&G.
    door Bruno » di jun 28, 2011 11:56 pm
    good point Erik, wat de nieuwere generatie betreft, waar het hier immers denkelijk over gaat.
    door Kasper » wo jun 29, 2011 12:29 am
    Volgens mij zit het zo:
    Voor MGF Mk1 stroom vanaf de sigaretten aansteker.
    Voor MGF Mk2 En TF Stroom continue op de sigaretten aansteker = spanning van de zekeringenkast bij de bestuurder.
    Later model van B&G Stroom vanuit de achterklep, voeding verlichting?
    Deze heb ik nog niet ingebouwd.
    2005 MGTF: No worries mate. :wink:
    Er was geen reden om er een in te bouwen, geen pieper, af fabriek verlichting bij de klokken.
    door MGF » wo jun 29, 2011 12:39 am
    (...) af fabriek verlichting bij de klokken. (...)
    Wat moet ik me daar bij voorstellen? Een lampje in het instrumentenpaneel?
    door Kasper » wo jun 29, 2011 12:52 am
    Inderdaad MY2005 heeft dit af fabriek met een lampje waar voorheen wat anders heeft gezeten en niet meer nodig is, oververhitting van de katalysator of zo iets dergelijks.
    Tegen de tijd dat MG-Rover wist hoe ze een MGTF moesten maken, was de auto goed en gingen ze dus maar failliet :wink: :wink: :wink:
    door ErikB » wo jun 29, 2011 12:58 am
    Eens aan Marion een fotootje vragen .... :-P
    door Kasper » wo jun 29, 2011 1:02 am
    Goed idee.
    Oeps het wordt tijd het onderschrift weer eens aan te passen.
    Jager
    BerichtenCOLON 1111
    door Jager » do jun 30, 2011 12:24 pm
    Contact gehad met B & G over het probleem en er wordt een nieuwe sensor opgestuurd.
    Pete
    BerichtenCOLON 1655
    door Pete » do jun 30, 2011 3:14 pm
    Kasper schreefColon2005 MGTF: No worries mate. :wink:
    Echt waar? Dan heb ik denk ik een item voor het "Te Koop" forum :)
    Pete
    MGTF 135 - Pearl black
