MG TF 2002 lekt koelvloeistof
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    WoonplaatsCOLON Blaricum
    door AdT » do jun 23, 2011 12:21 pm
    Hallo,
    Onze TF die we sinds een paar weken bezitten, is sinds 2 dagen koelvloeistof gaan gebruiken.
    Erg fijn als je nog zo'n 1000km van huis bent in midden Frankrijk.
    Maar een MG laat je nooit in de steek (toch?) en we zijn veilig thuis gekomen op ong. 5 liter vloeistof bijvullen.
    Onderweg begon ook de rechter voorrem krassende geluiden te maken tijdens het remmen.
    Bij de laatste stop zag ik dat er vloeistof rechtsvoor lekte.
    Wellicht dat daarom de rem geluid is gaan maken.
    Maar de hamvraag:Betekent dit dat er een slang lekt of erger?
    Ik heb de auto nog maar kort en ken hem dus nog niet dus alle suggesties zijn welkom.
    Thanks Ad.
    Re: MG TF 2002 lekt koelvloeistof
    door Bruce » do jun 23, 2011 12:48 pm
    Ik ben bang voor een HGF, lees hier meer;
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=30&t=11891
    door Remieme » do jun 23, 2011 1:16 pm
    Rechtsvoor is een beetje te algemeen ;)
    Heb je misschien een nauwkeurigere lokatie?
    Als het rechtsvoor van de wagen is, terwijl de motor achterin zit, is er wellicht een slang lek of de radiator?
    door Remieme » do jun 23, 2011 1:24 pm
    Heeft je TF al een sensor die aangeeft of je koelvloeistof niveau te laag is? Dit is echt een must have, wil je serieuze schade bij een HGF voorkomen.
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    door AdT » do jun 23, 2011 1:51 pm
    Remieme schreefColonHeeft je TF al een sensor die aangeeft of je koelvloeistof niveau te laag is? Dit is echt een must have, wil je serieuze schade bij een HGF voorkomen.
    Nee zo'n sensor heb ik nog niet.
    Maar de garagehouder die altijd mijn MG's doet, is momenteel naar Silverstone in GB en hij zou er eentje voor me meenemen.
    Dat hij in Engeland zit, is ook de reden dat ik nog niet heb kunnen bepalen waar de vloeistof vandaan komt.
    Zijn bedrijf is gesloten en dan kan de MG niet de brug op. :cry:
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do jun 23, 2011 2:27 pm
    Je kan toch al zelf eens kijken welke soort vloeistof er nu lekt? :?
    Koelvloeistof smaakt zoet! :wink:
    door ErikB » do jun 23, 2011 2:47 pm
    Hallo Ad,
    Even meegeven dat een lekkende radiator op een TF minder voorkomt dan bij een F, aangezien
    - de auto's recenter zijn
    - de radiator van een TF aan alu versie is
    Echter een lek door bijvoorbeeld steenslag is niet uitgesloten.Verder kan de plastiekonluchtingsschroef bovenop de radiator (en te bereiken als je gewoon de klep vooraan opent) lekken en/of afbreken.
    Rubberslangen onderhoud je best met een siliconenspray en kunnen scheuren....
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    door AdT » do jun 23, 2011 3:50 pm
    ovi schreefColonJe kan toch al zelf eens kijken welke soort vloeistof er nu lekt? :?
    Het smaakt als Westmalle tripel. Maar kan zijn dat ik dat zelf heb gemorst. :devil-(
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    door AdT » do jun 23, 2011 3:54 pm
    ErikB schreefColonHallo Ad,
    Dank voor je antwoord.
    Ik heb de auto nog maar net en de plaats van de radiateur en alle andere zaken zijn mij nog totaal onbekend.
    Maar ik ga eens kijken op de plaats onder de voorklep.
    Ennuh steenslag zou zo maar kunnen. Wat die Fransen toch elk jaar weer allemaal op de weg strooien.....
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » do jun 23, 2011 4:13 pm
    AdT schreefColon
    Da was geen grap hé! :roll:
    Dop even een vingerdopje in de vloeistof en hou het even tegen uw tong!
    Als het heel zoet smaakt mag je zeker zijn dat het koelvloeistof is. :thumbsup:
    En daarna kan je dan een Westmalle drinken om de smaak mee weg te werken! :devil-(
  • AdT
    BerichtenCOLON 83
    door AdT » za jun 25, 2011 11:15 am
    Probleem opgelost!
    De plastic ontluchtingsdop op de radiateur bleek de boosdoener.
    Blijkbaar heeft een overijverige monteur (of een dommekracht, het is maar net hoe je het bekijkt) deze dop zo vast gedraaid, dat het bovenste gedeelte is losgescheurd van het schroefgedeelte.
    Wel is dit schroefgedeelte nu verdwenen in de radiateur en daar komen we niet meer bij.
    Hopelijk geeft dit in de toekomst geen problemen.
    Maar voorlopig is het probleem dankzij een nieuwe plastic dop van € 6,70 opgelost.
    door Kasper » za jun 25, 2011 12:48 pm
    Nou de monteur is niet overijverig nog sterk geweest, hij was lui. Het is algemeen bekend dat deze plastic boutjes kapot gaan nadat je ze voor de 2e keer vast zet. Hij had die investering van Euro 6,70 meteen moeten doen!
    Ik hoop dat dat stuk plastic je geen problemen gaat opleveren, als je het laat zitten.
    door ErikB » di jun 28, 2011 2:55 pm
    Mooi, dat ik dit als mogelijke oorzaak had aangehaald.
    Zoals Kasper meldt, dient de schroef preventief vervangen te worden bij ontluchtingen.
    Zelf heb ik een reserve schroef (alsook andere kleine stukken) altijd mee 'in case of'.
    Ik zou niet al te gerust zijn met een stuk loszwemmend plastiek in het koelsysteem. 't Kan paranoia zijn, maar ik zie het ding de thermostaat, waterpomp e.a. blokkeren.
    door Kasper » wo jun 29, 2011 12:59 am
    ErikB schreefColon...Ik zou niet al te gerust zijn met een stuk loszwemmend plastiek in het koelsysteem. 't Kan paranoia zijn, maar ik zie het ding de thermostaat, waterpomp e.a. blokkeren.
    Ik weet zo uit m'n hoofd niet of dit stuk plastic nu door de radiateur wordt tegengehouden of dat het uiteindelijk helemaal rond gaat en wellicht ooit eens in stukjes aan de andere kant van de radiateur beland.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » wo jun 29, 2011 8:29 am
    Goed nieuws dus! :thumbsup:
    Dat stukje plastiek gaat heus niet door de fijne watergaas v/d radiator gaan dus geen paniek! :wink:
