Airbag lampje
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    WoonplaatsCOLON IJsselstein
    Airbag lampje
    door quinternet » za jun 04, 2011 11:53 pm
    Hi!
    Mijn airbag lampje brand steeds vaker..... Ik had hier eerder helemaal geen last van, maar ik heb een paar dingen gedaan of laten doen.
    * Mijn stuur laten vervangen, dus bestuurders airbag is los geweest
    * Ik heb mijn dashboardkastje eruit gehad (vrijwel direct na deze actie begonnen de problemen met het airbag lampje)
    Het dashboardkastje zit inmiddels weer op z'n plek, en ik heb de stekkerblokjes onder de stoelen even een goeie contactspraybeurt gegeven, maar dat alles lijkt niet zoveel op te lossen.
    Wat moet ik doen? Ik heb al de tip gehad om de stekkerblokjes weg te halen en de draden gewoon definitief aan elkaar te solderen, maar wilde toch eerst hier even "shoppen".
    Bedankt maar weer!
    Gr, Quint.
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    Re: Airbag lampje
    door Cagivist » zo jun 05, 2011 1:31 pm
    Heb het zelfde probleem hier en begin sterk te twijfelen of het misschien niet de srs coupling is die zich in het stuur zelf bevindt?
    Heb ook al is alles losgekoppeld en ingespoten met contactspray!
    Lampje blijft nog steeds branden :cry:
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Airbag lampje
    door Ultimate » zo jun 05, 2011 1:49 pm
    Als je je airbag ooit hebt losgekoppeld zonder je + van de accu te hebben gehaald dan ligt het daar aan. Had ik ook bij mijn vorige auto
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    Re: Airbag lampje
    door quinternet » zo jun 05, 2011 4:48 pm
    Ok........... heb ik gedaan................ En nu? Alsnog de + een keer loskoppelen??
    Re: Airbag lampje
    door schrokke » ma jun 06, 2011 9:08 am
    quinternet schreefColon En nu? Alsnog de + een keer loskoppelen??
    Je kan het nog eens proberen, met door de MIN pool een kwartiertje af te koppelen, de foutcode te wissen.
    Maar als dat niet helpt zul je een T4 nodig hebben om de opgeslagen foutcode te wissen.
    Het is wel meestal zo bij airbagsystemen dat de code's niet kunnen gewist worden door de accu af te koppelen.
    Re: Airbag lampje
    door Kasper » ma jun 06, 2011 6:16 pm
    Mocht dat alles niet helpen, de informatie van het dashboardkastje is wel interessant, daar bevind zich namelijk de besturingsmodule van de airbags.
    quinternet
    BerichtenCOLON 90
    Re: Airbag lampje
    door quinternet » vr jun 10, 2011 12:24 pm
    schrokke schreefColon
    Ok, ga ik proberen.... En anders? Hoe kom ik aan zo'n T4? De dealer?
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    Re: Airbag lampje
    door Andros » vr jun 10, 2011 8:59 pm
    Een beetje MG-Rover garage heeft er wel eentje. Gewoon eens langs rijden en vragen of zij de storing kunnen fixen.
    De nachtspotter!
    Re: Airbag lampje
    door schrokke » za jun 11, 2011 8:26 am
    quinternet schreefColon[
    De dealer ja, of een gevorderde hobbyist die een T4 heeft.
    Je kan ook altijd eens proberen bij een Bosch dienst of ze het met de KTS kunnen resetten.
    Of een universeel garage die een universele airbag codelezer hebben.
    Probleem is dat hun apparatuur verbinding moet kunnen maken, eens dat lukt zullen ze u wel kunnen verder helpen.
