geen thermostaat meer??(aangepast met oplossing)
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    door gille » do mei 26, 2011 7:22 pm
    hoi
    sinds begin deze week werkt mijn temperatuurmeter in de wagen niet meer,
    ik denk dat de voeler zal stuk zijn, wie kan mij vertellen waar ik deze vinden kan?
    en is deze makkelijk zelf te vervangen??
    en... is het veilig om voorlopig 'n beetje op de olietemp. meter te rekenen,
    bv als deze 120° aangeeft stoppen en laten afkoelen?
    iemand tips
    groeten gille
    Laatst bijgewerkt door 1 op gille, in totaal 0 keer bewerkt.
    ford C max voor het winkelen
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    Re: geen thermostaat meer??
    door Andros » do mei 26, 2011 8:25 pm
    Het is uiteraard verstandig om je koelwater in de gaten te houden als de thermostaat stuk is maar 120° is voor de olie vrij normaal. Op topspeed in Duitsland steeg dat metertje bij mij naar bijna 150° maar zolang die niet in het rood komt is er niets aan de hand. Uiteraard is een werkende thermostaat een stuk fijner, wel gaan fixen dus :)
    De nachtspotter!
    door Rob » do mei 26, 2011 8:28 pm
    lees eens door dit topic
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=10826&bookmark=1&hash=956397ff&sid=cfa98ef15231bf6dd6ee571c94568aec
    vertrouwen op de olietemp. kan ik niet aanraden, denk dat je te laat bent.
    Gewoon sensor vervangen.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr mei 27, 2011 4:50 pm
    Murphy schreefColonlees eens door dit topic
    ha dank je murphy,hier heb ik nu iets aan zie. :thumbsup:
    en...moest er iemand weten hoe deze sensor heet,of waar ik deze kan krijgen hoor ik het graag.
    iemand (herman ??)die weet wat ik aan de sensor zou moeten meten,indien deze niet stuk is?
    bedankt gille.
    door Rob » vr mei 27, 2011 9:09 pm
    Resistance reading gauge indicator
    142 Ohm 56° C no movement
    49-98 Ohm
    65-85° C app 1/3
    24.6 - 32.1 Ohm 100-110°C app 1/2
    16.9 Ohm 125°C red zone
    gtoetjes, Herman
    door schrokke » vr mei 27, 2011 10:01 pm
    http://www.mgf-tf.com/phpBB2/viewtopic.php?f=2&t=10826&p=147683&hilit=temperatuurmeter#p147683
    Dan weet je sensor locatie al.
    Uitzoeken wat er defect is, is eigenlijk vrij simpel. Houd de ader van de sensor even tegen de massa, als de temp-meter naar de max uitslaat is de temp-meter in orde en de sensor de oorzaak.
    Een sensor is makkelijk te vinden in een auto onderdelenzaak. Er zijn twee soorten, maar ik denk dat je de 06.60277 moet hebben.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » za mei 28, 2011 11:55 pm
    dank je herman :thumbsup: , ik verwacht morgen of overmorgen mijn nieuwe achterruit,dan moet ik zowie zo de halve kap demonteren,
    en ga dan aan het werk voor de sensor.
    als ik het goed begrijp kan ik deze gewoon in 'n autozaak kopen??
    "autostuck" zoals er hier in belgie duizenden zijn??
    door schrokke » zo mei 29, 2011 7:52 pm
    Autostuck ken ik niet :oops: Maar gewoon in een goede auto onderdelenzaak is deze makkelijk te verkrijgen. Deze zal niet op voorraad liggen, maar het zal hooguit 1 dagje wachten zijn.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » ma mei 30, 2011 8:19 pm
    ben ik vandaag geweest,ik wist niet welke(er waren er 2 modellen op foto),heb dan maar alles geopend om 'n foto te maken,volgens mij is het de blauwe stekker.
    deze die eigenlijk naar onder wijst(waarschijnlijk om het 'n beetje moeilijker te maken)??
    iemand die mij dit kan bevestigen? ik heb in alle geval van deze de draad aan de massa gehangen en...
    :mrgreen: mijn meter sloeg bijna door mijn dak :mrgreen: ik hoop maar dat ie straks ergens in het midden stopt!!
    deze maar snel bestellen morgenvroeg zodat ik het verlengde weekend nog rijden kan. :thumbsup:
    :applaus: alvast mijn dank voor de hulpvaardige leden hier :applaus:
    door Rob » ma mei 30, 2011 8:22 pm
    gille schreefColonvolgens mij is het de blauwe stekker,
    Yep, that's the one
    door schrokke » ma mei 30, 2011 8:32 pm
    Er zitten 2 temp sensors op de motor. 1 voor de injectie en 1 voor de temp meter. Vandaar dat er ook 2 verschillende in de onderdelen base staat.
    De onderdeelnr die ik hierboven opgaf is deze voor de sensor met de blauwe stekker.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » ma mei 30, 2011 8:45 pm
    gille schreefColon
    schrokke schreefColonEr zitten 2 temp sensors op de motor. 1 voor de injectie en 1 voor de temp meter. Vandaar dat er ook 2 verschillende in de onderdelen base staat.
    yep zoals ik reeds dacht herman,maar de opgegeven nummer kende ze hier niet.
    :thumbsup: deze voor jou :thumbsup: en :thumbsup: deze voor murphy :thumbsup:
    nog eens bedankt.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » vr jun 03, 2011 12:11 pm
    ff ter informatie.
    ik heb de sensor binnen gekregen,na inbouw werkte deze ook niet,ik ben dan 'n beetje
    beginnen te meten,
    nu bleek dat de nieuwe sensor 'n aparte massa nodig heeft,en de oude de massa gewoon
    van het motorblok haalt.
    oplossing: ik heb 'n draad aan een van de twee pinnen gemaakt en deze verbonden met het chassis,
    de 2'e pin(contacten op de sensor)het ik dan gewoon verbonden met de bestaande draad
    die naar de oude sensor ging.
    en yep weer temperatuuruitlezing in de wagen. en dat rijdt toch met 'n heel ander gevoel.
    Re: geen thermostaat meer??(aangepast met oplossing)
    door Rob » vr jun 03, 2011 8:29 pm
    :thumbsup:
    door schrokke » ma jun 06, 2011 8:52 am
    Dan was het toch nog niet helemaal de juiste sensor, maar uiteindelijk kun je toch verder. Mooi opgelost. :thumbsup:
