Cool systeem leeg maken.
    door RemcovanKuilenburg » ma mei 16, 2011 12:14 am
    Heren,
    Hoe kan ik mijn koel systeem leeg maken. Ik heb natuurkijk het een en ander gelezen op internet maar de twee rubber buizen los maken heeft niet het gevolg dat ook het blok leeg loopt. Mijn check was met de kop er af. Er zit nergens een drain plug onder het blok of kijk ik verkeerd?
    Re: Cool systeem leeg maken.
    door Sander » ma mei 16, 2011 12:29 am
    Doorspoelen met water is de enige optie die ik ken om de ouwde vloeistof eruit te halen.
    door RemcovanKuilenburg » ma mei 16, 2011 12:34 am
    Klopt maar dan blijft er altijd water in je blok zitten. Ik heb de drain volgens de boeken gedaan maar naast de liners bleef er koel vloeistof zitten.
    door Sander » ma mei 16, 2011 12:42 am
    Beter water dan een ander type koelvloeistof. Volgens mij blijft dat inderdaad altijd staan. Ik trek dat meestal leeg met een grote injectie spuit als de kop eraf is
    door RemcovanKuilenburg » ma mei 16, 2011 12:47 am
    Oeps te laat :lol:
    door Sander » ma mei 16, 2011 12:54 am
    Haal er maar weer af dan ;)
