alarm afkoppelen??
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    WoonplaatsCOLON as limburg
    alarm afkoppelen??
    door gille » di apr 26, 2011 2:28 pm
    ik heb bij mijn mg 2 afstandbedieningen gekregen nu is 't raar
    dat er soms de eene en soms de andere werkt, en soms pas na
    10 maal proberen :? ?? beide hebben nieuwe batterijen.
    nu ben ik bang dat een dezer dagen de bediening niets meer gaat doen :-s
    ik wil mij hierop dus voorbereiden door het alarm af te koppelen.
    (of ergens 'n manuele overbrugging te monteren).
    iemand die mij hierbij opweg kan helpen of ergens de uitleg staan heeft???
    ford C max voor het winkelen
    Re: alarm afkoppelen??
    door Bruce » di apr 26, 2011 2:41 pm
    hoe ver sta je van de F als je de afstand bediening gebruikt? signaal is niet zo sterk, ik moet binnen een straal van 2 meter rond de auto staan.
    door LEBLAR » di apr 26, 2011 2:44 pm
    Of hou de afstandbediening aan je kin (geloof het of niet) dan wordt de straal
    zo'n 5 meter.
    door Bruce » di apr 26, 2011 2:49 pm
    LEBLAR schreefColonOf hou de afstandbediening aan je kin (geloof het of niet) dan wordt de straal
    zo'n 5 meter.
    wel even checken of er niemand kijkt.
    door LEBLAR » di apr 26, 2011 2:52 pm
    :lol: :lol: Ja dat doe ik ook altijd
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » di apr 26, 2011 4:44 pm
    Bruce schreefColonhoe ver sta je van de F als je de afstand bediening gebruikt? signaal is niet zo sterk, ik moet binnen een straal van 2 meter rond de auto staan.
    ik denk eigenlijk dat ik op zo'n 10cm sta,ttz waar bevind zich de ontvanger?
    hou in alle geval de bediening net boven het controleknopje wat op de deur zit(om manueel te openen,sluiten)
    dit lijkt zeker niet te ver,korter kan zelfs niet.
    door Bruce » di apr 26, 2011 5:20 pm
    gille schreefColon waar bevind zich de ontvanger?
    achter de radio zit de antenne van de ontvanger je kan die eens een beetje omhoog halen om het bereik te verbeteren.
    door LEBLAR » di apr 26, 2011 5:22 pm
    het alarm zelf is sowieso geen probleem. Dat kun je omzeilen door de auto met sleutel op slot te doen. De startonderbreking is wat (veel) lastiger.
    door ttdesign6 » di apr 26, 2011 10:26 pm
    Vreemd dat dat zoveel verschilt per MG. MEt een beetje geluk krijg ik hem van een meter of 30 nog wel eens open. Ik check vaker vanaf de zolder even of hij op slot staat, dat zal zeker 20 meter naar de auto zijn als hij aan de overkant van de straat staat. Inderdaad soms even het tegen het hoofd houden trucje gebruiken maar hij reageert vrijwel altijd bij mij.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di apr 26, 2011 11:02 pm
    Heb je een antenne versterker Tom? :wink:
    Ik doe met geluk op 5meter de auto op en van slot
    door ttdesign6 » di apr 26, 2011 11:32 pm
    Geen idee :P In de parkeergarage waar ik eerst werkte was het nog makkelijker om de auto van ver open te krijgen. Pieter Jan stond laatst ook al te kijken toen ik de auto vanaf de voordeur even op slot deed. Ik snapte al niet waarom hij zo raar keek :P
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » wo apr 27, 2011 6:07 am
    ik moet toch minimaal een meter bij de auto staan :(
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » wo apr 27, 2011 8:12 am
    etienne schreefColonik moet toch minimaal een meter bij de auto staan :(
    Dat zal hier ook niet echt veel schelen :!:
    door ErikB » wo apr 27, 2011 8:41 am
    De auto heeft ook een bypass mocht de afstandsbediening niet meer werken. Origineel werd elke F geleverd met deze code die je dmv. je sleutel inbrengt. Door de sleutel op de juiste wijze een aantal malen links en rechts te draaien wordt het alarm en startonderbreking gedeactiveerd.
    gille
    BerichtenCOLON 1223
    door gille » wo apr 27, 2011 8:44 am
    ErikB schreefColonDe auto heeft ook een bypass mocht de afstandsbediening niet meer werken. Origineel werd elke F geleverd met deze code die je dmv. je sleutel inbrengt. Door de sleutel op de juiste wijze een aantal malen links en rechts te draaien wordt het alarm en startonderbreking gedeactiveerd.
    dit heb ik ook ergens gelezen, laat nu deze code niet in mijn bezit zijn pfffffff.
