Lekkage koelsysteem
    Lekkage koelsysteem
    door LEBLAR » wo apr 20, 2011 4:59 pm
    Gelukkig geen HGF maar een slang breuk. En gelukkig niet terwijl de motor draaide pfff.
    In het T-stuk, links tegen het schutboard, precies in de aansluiting, zit een flinke scheur van ongeveer 2 cm. Moet geknapt zijn kort nadat ik de auto geparkeerd heb. Kwam 10 minuten later bij de F en zag tot mijn ontzetting een flinke plas koelvloeistof onder de auto liggen.
    Vraag: Moet na deze slang vrezen voor andere slangen of is dit een bekend euvel.
    Positieve bijwerking: Goede reden om meteen de RVS pijpen en LLW kit monteren.
    Re: Lekkage koelsysteem
    door Bruno » wo apr 20, 2011 7:26 pm
    Bekend euvel ! Al meerdere keren moeten vervangen op de Berg, ook op eigen F. De kraag waar deze darm over moet is te dik, waardoor de rubber darm, die steeds getortst op deze kraag zit, steenvast eens moet scheuren. Oplossing : Van de verdikking van de kraag wat weg schuren, en een nieuw rubberen koppelstuk plaatsen. Een scheur op deze rubber darm, hoeft geen teken te zijn dus dat andere darmen versleten zijn.
    door LEBLAR » wo apr 20, 2011 7:34 pm
    Thanks: dacht al eens zoiets meegekregen te hebben.
    door LEBLAR » di apr 26, 2011 3:20 pm
    Iedere keer blijkt weer dat de F toch een bijzondere auto is. Op zoek naar de juiste koelslang omschrijf ik dat in de bovenzijde van de slang de "Jiggle valve" zit. Bij twee bedijven in NL, 1 MG garage en 1 MG (F) specialist, krijg ik de vraag "Wat is de Jiggle Valve". Hoop doet leven zeggen ze maar dan zakt mij de moed in de schoenen.
    Uiteindelijk krijg je dan een offerte die: 1) 2 keer zo duur is dan in de UK en 2) nog een veel langere levertijd heeft ook. Al met al staat mijn F met dit mooie weer in de schuur te wachten. Erg jammer.
    door Sander » di apr 26, 2011 4:04 pm
    2ehands ?
    En ja, ook deze is bij mij al een keer stuk gegaan.
    door LEBLAR » di apr 26, 2011 4:08 pm
    Juist omdat deze slang blijkbaar gevoelig is liever niet 2e hands. Als er dan al haarscheurtjes inzitten ben je zo weer aan de beurt.
    Achteraf denk ik dat de scheur langzaam ontstaan is omdat ik de laatste tijd weer wat vaker vloeistof moest bijvullen.
    Vrijdag heb ik de nieuwe.
    door Sander » di apr 26, 2011 4:19 pm
    Das beter. 2e hands is enkel een tijdelijke optie voor als nieuw te lang gaat duren.
    door ErikB » wo apr 27, 2011 8:46 am
    Ik hoop dit uit te stellen door jaarlijks of halfjaarlijks alle bereikbare darmen overvloedigen te voorzien van siliconenspray, even in te wrijven en de vingers gekruist houden.
    door Sander » wo apr 27, 2011 9:11 pm
    Of monteer een PRRT kit, heb je alles nieuw ;)
    door ErikB » do apr 28, 2011 8:18 am
    Goed onderhoud begint vanaf dag 1 :wink:
    (niet dat ik jaloers ben op je PRRT ..... )
    door LEBLAR » di mei 17, 2011 2:45 pm
    OK nieuwe slang zit er op en nu is alles weer orgineel (Hoewel ik me afvraag of dat beter is).
    Wat een k.. klus. Je kan slecht bij de koppeling naar de verwarming. Het feit dat ik geen brug heb helpt niet. Dus kruipend onder de auto proberen je handen tussen de slangen door te wurmen. Ondanks m'n nieuwe Omega krik heb je eigenlijk net te weinig ruimte. Ruim een half uur bezig geweest de oude slang eraf en de nieuwe erop te krijgen. Daarna binnen een half uur de andere aansluitingen vast gezet. Overigens kwam de nieuwe slang mooi compleet met klemmen en Jiggle Valve!
    Ontluchten en proefdraaien. Alles weer OK.
    Meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om de LLW kit te monteren. Fluitje van een cent. Met name door de goede en duidelijke instructie/inbouw handleiding. We kunnen weer met vertrouwen op weg.
    door Rob » di mei 17, 2011 8:13 pm
    :thumbsup:
