Ventilatie werkt soms wel en soms niet
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    WoonplaatsCOLON Utrecht
    door mailman » ma apr 18, 2011 9:47 am
    Is mijn auto eindelijk in orde qua motor, heb ik nu weer iets vreemds: soms werkt de ventilatie wel en soms niet. De stand van 1 tot 4 maakt hierbij niet uit. De heat resistor pack is een jaar geleden vervangen, dus die zouden nog goed moeten zijn en zeker niet soms aan en soms uit moeten gaan.
    Weet iemand waar ik kan beginnen met zoeken van dit vreemde gevalletje?
    Re: Ventilatie werkt soms wel en soms niet
    door Carl » ma apr 18, 2011 10:10 am
    Of bij de zekering, of bij de ventilatormotor zelf.
    De zekering is natuurlijk de beste keuze om te beginnen. Gewoon andere zekering insteken van zelfde waarde en aankijken wat er gebeurd.
    Eventueel kan je ook nog eens bij de connector van de resistorpack kijken of die goed inzit.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » ma apr 18, 2011 10:24 am
    OK, zekering is inderdaad een juiste plek om te beginnen. Als dat het niet is, kan ik natuurlijk altijd daar even doormeten op het moment dat hij niet werkt, om te zien of het probleem zich in/voor de zekeringskast afspeelt of daarna. Waar zit de ventilatiemotor precies? Onder de motorkap direct on de vooruit/ruitenwissermotor?
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » ma apr 18, 2011 12:07 pm
    bij een LHD naast het gaspedaal ;)
    door Carl » ma apr 18, 2011 12:55 pm
    De term slangemens komt naar boven zodra je de woorden mgf, ventilatie en verwarming samen uitspreekt.
  • mailman
    BerichtenCOLON 220
    door mailman » ma apr 18, 2011 1:07 pm
    Carl schreefColonDe term slangemens komt naar boven zodra je de woorden mgf, ventilatie en verwarming samen uitspreekt.
    Weet ik :D . Ben al eens eerder daaronder gekropen voor het vervangen van de weerstand van de ventilatie...
