MG start niet en gaat niet op slot
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 4:53 pm
    Zojuist een hele tijd liggen klote met het nieuwe verwarmingspaneel...mijn god wat een $%^&-klus is dat. Alle stekkers los gehad en ook weer alles fijn aangesloten. Accu niet losgekoppeld omdat ik ondertussen de functies wilde testen.
    Nu is er het volgende probleem:
    De auto gaat niet meer op slot met de afstandsbediening. En als ik hem wil starten blijft hij op de vergrendeling staan met de pieptoon. Wederom, als ik hem er vanaf wil halen met de afstandsbediening doet hij dit niet en start hij dus uiteraard niet.
    Dus bij deze.....HELP! :-s
    Moet hij ergens gereset worden, is er iets van kabel bekneld geraakt (wat ik betwijfel) of iets anders...
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: MG start niet en gaat niet op slot
    door Ultimate » vr apr 15, 2011 5:13 pm
    Je AB al gesynchroniseerd met de wagen?
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 5:16 pm
    Hoe doe ik dat? Aan het hele slotsysteem heb ik overigens niets veranderd of zo. Enkel het verwarmingspaneel.
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 5:40 pm
    Het is wel inderdaad zo dat de auto gewoon niet op de AB reageert.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » vr apr 15, 2011 5:42 pm
    Van internet:
    wat je eens zou moeten proberen is de bestuurdersdeur met de sleutel te ontgrendelen, en dan de vergrendel knop op de afstandsbediening minimum 4 keer kort na elkaar indrukken. In principe zal de wagen dan 'antwoorden' door de deuren te sluiten. Dit is de procedure voor het geval de zender en de ontvanger niet meer gesynchroniseerd zijn. Mogelijks is dat de oorzaak, en dan is het simpel.
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 5:49 pm
    Geprobeerd....zonder veel resultaat...helaas.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » vr apr 15, 2011 6:29 pm
    dat is vervelend zeg .. ik heb er helaas niet zoveel verstand van maar reageert hij ook niet met de reservesleutel ??? en heb je eens geprobeert met de accu af te koppelen en weer aan te sluiten !!!
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 6:40 pm
    Ik ben bang...ofja eigenlijk opgelucht dat ik al weet wat het is. Onder het verwarmingspaneel is een doosje vastgemaakt met 2 boutjes, dit is dus de module van het alarm, of in ieder geval iets wat er mee te maken heeft.
    Geheel in de veronderstelling dat dit iets met het verwarmingspaneel te maken had heb ik dit dus niet van mijn nieuwe paneel afgehaald (waar dit doosje nog op zat van de vorige eigenaar) en heb ik alles weer aangesloten. Ik keek al even een beetje vreemd dat doen ik de stekkers uit het doosje trok ook het alarm het niet meer deed.
    Dus ik neem aan dat hiermee het probleem weer is opgelost. Is het nodig weer te synchroniseren als ik mijn originele doosje er weer in heb? En even een bevestiging op mijn verhaal aub.
    Bedankt :thumbsup:
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » vr apr 15, 2011 6:49 pm
    ja dat klopt daar zit de alarmmodule :D heb je nu je eigen modul er weer in zitten ?? en werkt hij nu wel weer !! zo niet dan moet je even op dieters site kijken daar staat hoe je hem weer moet laten inlezen... succes :thumbsup:
    http://www.mgfcar.de/index.htm
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 6:52 pm
    Ik heb hem nog niet ingebouwd nee. Sterker nog, ik had nét mijn hele console in elkaar geschroefd en alles aangesloten. Nu mag dat weer allemaal los :cry:
    Misschien waag ik me er zometeen nog even aan, anders wordt het weekend werk. :stress-{
    Achja, weer wat geleerd....al was het handiger geweest als ik dit 3 uur geleden geleerd had... :roll:
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » vr apr 15, 2011 6:59 pm
    als je de zijpaneel bij de bestuurderskant verwijdert (als ik mij niet vergis )dan zie je de module zitten ..nu weet ik niet of je genoeg ruimte hebt om hem zo te verwijderen,anders moet je inderdaad alles weer los halen :wink:
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » vr apr 15, 2011 7:02 pm
    Lekker bezig Tom :wink: :lol:
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 7:14 pm
    Het bleek gelukkig heel simpel. Er was genoeg ruimte om de 2 boutjes simpel los te draaien zonder dingen uit te gaan bouwen. Kastjes geswitched, gesynchroniseerd en weer zo goed als nieuw. :thumbsup:
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » vr apr 15, 2011 7:34 pm
    kijk eens aan een meevallertje :D :D
    door ttdesign6 » vr apr 15, 2011 7:46 pm
    Jep, ziet er wel strak uit met het nieuwe console 8)
