zijventilator
  • thextremeone
    BerichtenCOLON 1
    GeregistreerdCOLON ma mei 23, 2005 6:18 pm
    zijventilator
    door thextremeone » ma mei 23, 2005 6:22 pm
    Hallo, ik heb een probleem met mijn zijventilator.Na het uitzetten van de auto stopt die namelijk niet meer met draaien :shock: Kan het zijn dat het een kortsluiting is of heeft iemand een gedacht wat het kan zijn en kan ik dat testen?? Alvast bedankt.
    door Kasper » ma mei 23, 2005 9:41 pm
    Meerdere mogelijkheden
    1).
    Bij warmer weer blijft de ventilator nog een aantal minuten werken om de restwarmte te verjagen. Dit is thermostaat gestuurd dus gebeurt in deze tijd van het jaar wel meer.
    2).
    Dit probleempje is nieuw voor mij. Een oorzaak kan een hangend relais zijn. (dat gebeurt meer) relais vervangen is dan de oplossing (let op VVC hebben een gecombineerd relaisblok waar alles in 1 zit)
    door Demor » ma mei 23, 2005 10:48 pm
    Sensorweerstand verlopen, dat kan natuurlijk ook, dat hij denkt dat het warmer is. :?
    Re: zijventilator
    door ErikB » di mei 24, 2005 7:52 am
    thextremeone schreefColonNa het uitzetten van de auto stopt die namelijk niet meer met draaien :shock:
    De meest belangrijke vraag is ongetwijfeld: "Hoe lang blijft ie zo ongeveer nog draaien ?"
    Zoals hier boven vermeld is het inderdaad zo dat na het afzetten van het contact een aantal onderdelen van de auto nog over stroom kunnen beschikken gedurende een korte tijd (enkele minuten).
    De zijventillator werkt in functie van de temperatuur in het motorcompartiment, wordt aangestuurd door de MEMS die op zijn beurt de sensor gebruikt die je terugvindt als je het "grill-met-covertjes" wegneemt, bovenaan, uit het midden, iets naar rechts.
