Nieuw veersysteem voor de F
    door Sander » di maart 08, 2011 4:31 pm
    Brown & Gammons schreefColonMGF Coil Spring Conversion Kit
    The units are turned from solid billet with a hard anodised black Surface finish, which looks very impressive when you open the box!
    The kit consists of the following;
    2 off front spring canisters
    2 off rear spring canisters
    2 off front non adjustable dampers
    2 off rear non adjustable dampers
    1 off fitting instructions
    Fitting is simply as a direct replacement for the original displacer, utilising the original pressed steel mounting plates. Then mount on the ball joint and offer up to the body, with the adjuster fully in. Once bolted in place the adjuster is wound out fully to set the car at the optimum standard ride height. The car can be lowered only to a point which does not interfere with the standard geometry.
    BGF7004
    Re: Nieuw veersysteem voor de F
    door BlackFox » di maart 08, 2011 7:26 pm
    Leuk voor wanneer de voorraad hydragasbollen definitief ten einde dreigt te gaan.
    Maar om speciaal over te stappen? Denk niet dat eventuele verbetering in rijgedrag de meerprijs zal verantwoorden?
    door Remieme » di maart 08, 2011 9:00 pm
    :? Heb net een eigen pomp aangeschaft.
    door Bruce » wo maart 09, 2011 9:51 am
    wat moet zo'n zet dan kosten?
    door Sander » wo maart 09, 2011 9:54 am
    Ik vermoed zo'n 1000 euro.
    door Bruce » wo maart 09, 2011 10:00 am
    Doe mormaal....
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo maart 09, 2011 10:11 am
    Waarom iets vervangen wat goed is?!
    door Bruce » wo maart 09, 2011 10:12 am
    Ultimate schreefColonWaarom iets vervangen wat goed is?!
    Onze bollen hebben niet het eeuwige leven denk ik, dus goed om even rekening mee te houden, maar 1000 euro.. pfff
    door Kasper » wo maart 09, 2011 8:29 pm
    dank zij de snelle Britse handelgeest nu verkrijgbaar. (was voor kerst bedoeld)
    Aan nieuwe achterbollen geraken is op dit moment zeer moeilijk, dus wellicht binnenkort de enige oplossing.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » wo maart 09, 2011 8:34 pm
    Kasper schreefColondank zij de snelle Britse handelgeest nu verkrijgbaar. (was voor kerst bedoeld)
    Dan is het toch wel handig ;)
    door Sander » wo maart 09, 2011 9:37 pm
    Bovendien kan je de F precies op hoogte zetten zoals bij een "4-nipple" job en ben je van de weersinvloeden af.
    Een "4-nipple" job + dempers + lowering pins zal niet veel goedkoper zijn dan 1000 euro.
    Wel vraag ik me af hoe goed het systeem is qua wegligging en hoe duurzaam het is.
    Misschien toch beter voor TF subframes + ophanging gaan....
    door Kasper » wo maart 09, 2011 9:56 pm
    Sander schreefColonWel vraag ik me af hoe goed het systeem is qua wegligging en hoe duurzaam het is.
    Volgens Roger Parker (MGOC; MGF15) moet de wegligging goed genoeg zijn voor het grootste deel van de F rijders. Maar ook ik ben benieuwd naar het eindresultaat. Destijds heb ik ook alleen maar de presentatie gezien en uitgebreid met Roger gesproken. Er was toen 1 F met een ontwikkelingsversie van deze dempers, die van de zoon van Roger. (en da's nu niet echt een standaard F)
    Ik denk dat TF subframes en ophanging wel een heel stuk moeilijker te realiseren zijn voor de meeste F rijders.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » wo maart 09, 2011 10:39 pm
    Ben ook benieuwd naar het resultaat, maar om 1000 euro nog is neer te leggen voor de F. Nee bedankt ;)
  • mgf_stefke
    BerichtenCOLON 765
    WoonplaatsCOLON Kalmthout
    door mgf_stefke » wo maart 09, 2011 10:53 pm
    Das iets goed !ben net bollen aan het sparen
    Komt dit vering systeem uit ,
    Als het de rijeigenschappen verbeterd zou ik wel willen overstappen op dit systeem.
    En ben ook juist bezig met een complete goede Mg f te stockeren in stukken auto ligt al uitelkaar en heb net plaats gemaakt in het magazijn van mijn vader
    Voor de kas weg te zetten met alle andere onderdelen ook om een mooi archief te maken met alles in stock te hebben
    Zodat mijn Mg fs nog lang kunnen bollen
    0472770333
    door Carl » wo maart 09, 2011 11:35 pm
    Voor de bewaarder/verzamelaar is het inderdaad goed nieuws. Je kan altijd nog terug naar origineel en toch kan je verder genieten van je auto, als de bollen uitgeput zijn.
    Ik ga asap voor een set. - zal wel kwestie van na de vakantie zijn als er nog bugdet over is
