Schokken bij gas lossen en gas geven, motorsteunrubbers?
    door BlackFox » ma feb 21, 2011 7:18 pm
    Wellicht is 1 van mijn motorsteunrubbers ter ziele gegaan. Is me al vaker opgevallen dat de auto nogal schokkerig reageert op gas lossen en terug gas geven bij stapvoets rijden.
    Nu is natuurlijk de vraag welke?
    De onderste lijkt me het makkelijkst te controleren, maar zijn er bepaalde rubbers die de reputatie hebben van kapot te gaan/te slijten?
    Schrokke heeft het er ook al eens over gehad:
    schrokke schreefColonJe kan dat makkelijk kontroleren door uw auto(met stil liggende motor) in de eerste versnelling te plaatsen. Dan uw auto vooruit en achteruit duwen telkens tegen de motorrem aan en ondertussen naar uw motor kijken. Je zal dan telkens de motor zien kantelen en als deze dat centimeters ver kan doen dan is er een silent block gescheurd. Let wel, er zit altijd wel een cm beweging in. Dat is normaal daarvoor dient die block nu juist, die moet ergens het midden houden tussen motortrillingen weg filteren en de bewegingsvrijheid van de motor beperkt houden.
    Ben natuurlijk die test vorige keer vergeten te doen :oops:
    Laatst bijgewerkt door 1 op BlackFox, in totaal 0 keer bewerkt.
    Re: Motorsteunrubbers
    door Carl » di feb 22, 2011 2:23 am
    Ik heb er nog wel wat van liggen als je interesse hebt... Ik vermoed wel enkel de bovenste.
    door BlackFox » di feb 22, 2011 8:34 am
    Als de bovenste gaar zijn is dat ideaal :D
    Maar hoe weet ik dus welke kapot zijn? :lol:
    door Bruce » di feb 22, 2011 9:14 am
    Heeft Sander deze rubbers niet onlangs ge-upgrade? Naar een hardere versie, waarbij het blok dan minder kantelt.
    door BlackFox » di feb 22, 2011 2:28 pm
    Klopt, was vergeten wie het was :)
    Maar voor dagelijks gebruik lijkt me dat niet zo ideaal, je krijgt er ook meer vibraties door e.d....
    door schrokke » wo feb 23, 2011 7:56 pm
    BlackFox schreefColonBen natuurlijk die test vorige keer vergeten te doen :oops:
    En ik vergeten te kijken :P
    Maar gezien het type motorsteun de F onderaan heeft is deze voor mij hoofdverdachte nr1.
    Maar ik denk dat je best eerst de test doet want als die OK blijkt moet je het elders gaan zoeken.
    En wat die hardere motorsteunen betreft, dat valt wel mee je voelt idd meer motortrillingen maar voor mij kwam dat niet storend over. Je hebt zelfs meer genoegen aan de voordelen dan onvrede over het nadeel. Ik heb ze niet op mijn MGF, maar dat zal wel hetzelfde zijn
    door BlackFox » wo feb 23, 2011 9:08 pm
    Doorgaans zullen het dus de onderste zijn die kapot gaan?
    Kan ik dat niet zo ook controleren onder de auto?
    door schrokke » do feb 24, 2011 10:38 am
    Op andere merken is dat bijna altijd de onderste als daar ook zo'n type (reactiestang)motorsteun word gebruikt.
    Maar volgens mij is het steeds makkelijker om eerst te zien of je te veel motorbeweging hebt en dan pas te gaan zoeken naar de oorzaak.
    Maar als je die steun stevig vastpakt en je kan die dan gemakkellijk meer dan een cm bewegen is deze volgens mij versleten. Het is moeilijk te verwoorden hoe je dat moet beoordelen, er zit altijd wel wat rek in.
    En hou er ook rekening mee dat er ook nog andere mogelijke oorzaken zijn voor uw probleem zoals oa gasklepvervuiling,teveel speling in de aandrijving enz.
    door RemcovanKuilenburg » do feb 24, 2011 10:39 am
    De rubbers zullen de kop ook niet kosten. Waarom vervang je ze niet allemaal? Iets meer werk maar dan weet je wel dat het goed is!
    Heb je dit probleem trouwens na het instaleren van een 52 mm? Dit had ik ook maar kwam bij mij omdat deze ttb zijn klep wat sneller dicht gooit bij het gas loslaten. En bij mij was het schokken ook het resultaat. Rubbers waren nog prima!
    Succes
    door BlackFox » do feb 24, 2011 7:10 pm
    Nope, het geschok was er al voor de 52mm ;)
    'k ga in ieder geval nog even verder op onderzoek uit :)
    door BlackFox » za feb 26, 2011 7:26 pm
    Het wordt erger heb ik de indruk.
    Vandaag gekeken bij Tom hoe het zat met de speling bij hem, zodat ik kan vergelijken met mijne binnenkort. Heb bij Sander (en ook op .org) gelezen dat de poly bushes weldegelijk veel trillingen doorgeven in het interieur bij stationair en lage toeren. Dat wil ik dus zeker vermijden waardoor ik genoodzaakt ben terug rubberen te steken.
    Moet wel nog eerst zien welke precies beschadigd is, maar ik vermoed de onderste.
    Mocht het die toch niet zijn, dan doe ik ze wellicht allemaal. Al lijkt me dat vrij veel werk en dan moet ik het gaan uitstellen tot ik weer meer tijd heb...
    door RemcovanKuilenburg » za feb 26, 2011 10:26 pm
    Nu je er op gaat letten lijkt het erger te worden. Zelfde effect als je auto terug komt van de garage voor een beurt hij altijd lekkerder rijdt.
    door BlackFox » za feb 26, 2011 11:04 pm
    Inderdaad, best mogelijk.
    Het begint vervelender te worden dan :mrgreen:
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » za feb 26, 2011 11:07 pm
    BlackFox schreefColonInderdaad, best mogelijk.
    Breng hem naar de garage?!
    door BlackFox » za feb 26, 2011 11:29 pm
    Neen. Dan kijken ze me aan alsof ik chinees spreek gevolgd door de woorden "das normaal voor een MG, ik zou me daar niet te veel van aantrekken".
