suspension knuckle vervangen
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » do feb 17, 2011 10:39 am
    Ik was bezig om mijn wielen om te leggen toen ik rechts achter constateerde dat de jointknuckle beschadigd was, de plastic kap lag gedeeltelijk uit de draagarm,ik ga ervan uit dat hij afgebroken is :!:
    maar als ik ze ga vervangen moet je ze dan aan bijde kanten vervangen ???
    en gaat het vervangen ook zonder hydrgaspomp (met vacuum ..ik vermoed van niet maar ik vraag toch hier maar eens je weet het maar nooit :D )...
    Laatst bijgewerkt door 1 op etienne, in totaal 0 keer bewerkt.
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    Re: joint knuckle vervangen
    door Cagivist » do feb 17, 2011 10:46 am
    etienne schreefColonIk was bezig om mijn wielen om te leggen toen ik rechts achter constateerde dat de jointknuckle beschadigd was, de plastic kap lag gedeeltelijk uit de draagarm,ik ga ervan uit dat hij afgebroken is :!:
    Mss heb je hier iets aan, succes :wink: http://www.mgfcar.de/suspension_knuckle/index.htm
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » do feb 17, 2011 5:57 pm
    die site heb ik al doorgenomen :thumbsup:
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » do feb 17, 2011 10:06 pm
    etienne schreefColondie site heb ik al doorgenomen :thumbsup:
    oeps :oops:
    Re: suspension knuckle vervangen
    door ErikB » vr feb 18, 2011 11:42 am
    Gaat niet gaan zonder hydragaspomp. Zolang er druk is, blijft de knuckle geklemd zitten.
    Gewoon de druk wegnemen kan (!) voldoende zijn .... verder vloeistof uit het systeem halen (vacuum functie) maakt het makkelijker.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » vr feb 18, 2011 10:08 pm
    maar het is dus wel mogelijk om hem te vervangen zonder pomp begrijp ik ( alhoewel het veel gemakkelijker zal gaan met pomp ) en hoef ik dan alleen de beschadigde knuckle te vervangen of is het raadzaam om gelijk beide kanten te vervangen .... en mischien een idee waar ik die het beste kan bestellen :?:
    door Carl » za feb 19, 2011 11:01 pm
    Volgens mij heb je echt wel een pomp nodig om nadien terug met de auto te kunnen rijden.
    Je kan hem inderdaad wel vervangen zonder pomp, door het systeem af te laten, maar nadien moet je wel weer terug kunnen oppompen om verantwoord verder te rijden. subtiel verschil, maar wel een belangrijk verschil.
    door ErikB » zo feb 20, 2011 12:17 am
    ErikB schreefColonGaat niet gaan zonder hydragaspomp.
    ErikB schreefColonGewoon de druk wegnemen kan (!) voldoende zijn ....
    Die doe je toch wel met een pomp.
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » zo feb 20, 2011 7:41 am
    Oh dan had ik dat verkeerd begrepen erik ,ik meende dat je de druk kon aflaten zonder pomp en dat dat eventueel voldoende zou zijn om de knuckle te vervangen ...
    En zoals carl aangeeft dat je dan wel een pomp nodig hebt om hem weer bij te vullen,maar tegen die tijd hoopte ik een pomp te hebben gevonden :D
    door Bruno » ma feb 21, 2011 12:44 am
    Je kan altijd de druk weghalen door de ventielen in te duwen, maar dan spuit de vloeistof er inderdaad langs alle kanten uit, en oppompen moet ook weer achteraf uiteraard, dus : Een pomp ! :wink:
    etienne
    BerichtenCOLON 1222
    door etienne » ma feb 21, 2011 6:32 am
    dan wordt het hoog tijd voor een pomp :thumbsup:
