Nat weer....achterwielaandrijving...andersom in de bocht
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    door Kachel » zo feb 13, 2011 11:14 pm
    Iets teveel gas in de bocht en er was niks meer aan te houden, erg vreemde ervaring, totaal geen controle meer als hij gaat. Achteraf ben ik natuurlijk erg blij dat er niemand anders bij betrokken was want ik ben aan de andere kant van de weg anderom de stoep op geknald met de linker achterkant precies op het krikpunt. Ik hoop dat ik er ook mild vanaf kom qua schade maar dat horen we binnenkort.
    De auto rijdt verder prima en geen trillingen in de aandrijving of naar links of rechts trekken.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: Nat weer....achterwielaandrijving...andersom in de bocht
    door Ultimate » zo feb 13, 2011 11:17 pm
    Au!
    Dat is wel echt een tegenvaller.
    Bij mij breekt de F ook wel eens uit maar meer omdat ik dr een beetje push.
    Gaat altijd goed maar ik ga er nu toch wel even wat voorzichtiger in zijn.
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » zo feb 13, 2011 11:17 pm
    oeh pijnlijk, hopelijk makkelijk te herstellen...
  • firefighter
    BerichtenCOLON 317
    GeregistreerdCOLON za feb 06, 2010 6:02 pm
    WoonplaatsCOLON Beek en Donk, NL.
    door firefighter » ma feb 14, 2011 12:10 am
    :-s :-s :-s
    Hoop voor je dat het niet te prijzig zal worden :roll:
    Succes met het herstel :thumbsup:
    MGF 1999 Anthracite
    viewtopic.php?t=9560
    MG Car Club Holland
    http://www.mgcarclub.nl
    HardTop, 15 inch V-spokes velgen met winterbanden, L.L.kit, walnut steering wheel,
    K&N Luchtfilter, 52mm gasklep, Toyosports stainless steel exhaust
    118HP/143 HP EXHAUST MANIFOLD + Empty-kat
    door ttdesign6 » ma feb 14, 2011 12:36 am
    Phoe, vervelend zeg!
    Gelukkig inderdaad dat er verder niemand bij betrokken was, en ook gelukkig dat de deuk niet in de knik naar de lucht inlaat zit, dat zou extra vervelend uitdeuken zijn. Hopelijk valt het herstel mee want een deuk hoort echt niet in zo'n auto!
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    door ovi » ma feb 14, 2011 9:56 am
    Ja, bij mij is het ook weer even wennen om met een achterwielaangedreven auto te rijden waar dan ook nog eens het motorblok wat meehelpt om de boel te laten uitbreken! :?
    Hopelijk niets aan de ophanging!
    door LEBLAR » ma feb 14, 2011 8:22 pm
    Potdikkie! Wel voorzichtig he! De F blijft listig.
    Ik duim voor je dat de reaparatie mee valt.
    Andros
    BerichtenCOLON 1601
    WoonplaatsCOLON 't Stad
    door Andros » di feb 15, 2011 12:30 am
    Het is inderdaad te hopen dat het meevalt maar of ze die deuk er zo uit krijgen, sterkte. Volgens mij heb je trouwens hetzelfde probleem als mij, wat voor banden liggen daar eigenlijk onder? Schijnt bij een F nogal veel verschil te maken kwa grip, zeker vanachter...
    De nachtspotter!
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di feb 15, 2011 7:33 am
    Andros schreefColonHet is inderdaad te hopen dat het meevalt maar of ze die deuk er zo uit krijgen, sterkte. Volgens mij heb je trouwens hetzelfde probleem als mij, wat voor banden liggen daar eigenlijk onder? Schijnt bij een F nogal veel verschil te maken kwa grip, zeker vanachter...
    De raad die hier op het forum wordt gegeven( verbeter mij mensen indien ik fout ben) is dat je 4maal dezelfde banden moet plaatsen(zelfde profiel) wegens de hoge gevoeligheid.
    Ik heb toyo's na de aankoop laten zetten en van uitbreken geen last, iets wat ik enorm had in den beginnen.
    Waren dan ook 2 zomerbanden en 2 winterbanden die er op zaten met dan nog een verschillend profiel. :?
    door ttdesign6 » di feb 15, 2011 10:02 am
    Cagivist schreefColonIk heb toyo's na de aankoop laten zetten en van uitbreken geen last, iets wat ik enorm had in den beginnen.
    Gedoemd om te mislukken dus eigenlijk :devil-( :mrgreen:
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » di feb 15, 2011 1:49 pm
    Ironisch genoeg heb ik vorige week de voorbanden laten vervangen voor Toyo's en de hele boel laten uitlijnen. Achter zit nog voldoende profiel op. Zou maar zo kunnen dat dat het verschil had gemaakt maar ja.... Dat maakt nu toch niet meer uit maar ik denk dat de achterbanden wel op het to do lijstje komen als de schade goed te repareren is.
    Bedankt voor de reacties :thumbsup:
  • Cagivist
    BerichtenCOLON 198
    door Cagivist » di feb 15, 2011 5:50 pm
    ttdesign6 schreefColon
    Viel echt niet mee te rijden :x
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di feb 15, 2011 5:58 pm
    Ik zou er alleen mee naar de garage rijden om er 4 nieuwe banden onder te doen :wink:
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » di feb 15, 2011 7:49 pm
    23-02 gaat hij naar het schadeherstelbedrijf, ze verwachten hem in twee dagen klaar te hebben.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » di feb 15, 2011 8:04 pm
    Kachel schreefColon23-02 gaat hij naar het schadeherstelbedrijf, ze verwachten hem in twee dagen klaar te hebben.
    Kosten? (als ik vragen mag)
