olie vervangen
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    GeregistreerdCOLON zo maart 25, 2007 5:26 pm
    WoonplaatsCOLON Leidschendam
    olie vervangen
    door paul van R » zo feb 13, 2011 4:57 pm
    Zaterdag olie vervangen, er kwam behalve afgewerkte olie ook wat gele smurrie uit. Moet ik me nu zorgen maken, zit ik tegen een HGF aan? Ik dacht gelijk aan de mayo-problematiek van olie en koelvloeistof. Ik heb het laatste jaar wel regelmatig koelvloeistof toegevoegd soms was het een lekkende slang en soms kon ik het niet traceren. Ik heb me geen zorgen gemaakt een rit naar Frankrijk was 1 a 2 cm koelvloeistof in het reservoir bijvullen. Heeft iemand dit ook meegemaakt en kan het ook een andere oorzaak hebben dan een HGF.
    BerichtenCOLON 727
    Re: olie vervangen
    door Johan » zo feb 13, 2011 5:13 pm
    Schrik niet te snel. Als je regelmatig korte stukjes rijdt kan er condens komen in de olie, dat vervolgens mayo gaat vormen. Als je nu een keer een flink stuk gaat rijden verdampt het water in de olie en ben je de mayo kwijt.
    Als je nooit korte stukjes rijdt is het een ander verhaal. Let vooral ook op je koelwater reservoir.
    http://www.diverspoint.com
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    Re: olie vervangen
    door ovi » ma feb 14, 2011 10:08 am
    Zoals Johan al geschreven heeft is dit normaal geen reden tot paniek! :thumbsup: Bij een MGF ligt dit natuurlijk wat gevoeliger wegens de gekende problemen met de koppakdichting! :roll:
    Er zijn nog steeds veel mensen die; als ze aan het vuldopje v/d olie van die smurrie zien; zeggen dat je een beginnende HGF hebt maar dit is een volksverhaaltje! :lol:
    Is wel degelijk een probleem die vooral voorkomt bij auto's die veel kleine stukjes rijden en waar dus het motorblok niet volledig heet wordt en dan terug afkoeld. Hierdoor krijg je condens/water dat dus niet verdampt en zich vemengd met de olie met die smurrie als gevolg.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: olie vervangen
    door Ultimate » ma feb 14, 2011 10:41 am
    Mn broertje heeft het ook gehad in zijn Astra door te veel kleine stukjes rijden.
    Gewoon even goedkope olie er in gooien nu samen met motor flush.
    Even door laten spoelen dmv een stuk te rijden.
    Dan alles er weer uit laten lopen en je goede olie er in doen.
    Is je blok gelijk ontdaan en schoon van de vieze smurrie :wink:
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    Re: olie vervangen
    door paul van R » ma feb 14, 2011 12:52 pm
    Bedankt voor de tips, ik trek hier zeker mijn conclusie uit en maak me nog niet echt ongerust. Hoewel ik ben bang dat er toch meer aan de hand is, mijn koelstof reservoir is voor meer dan de helft leeg. Auto heeft 5 maanden stilgestaan. Bij de aanvang laatste rit was het koelwaterniveau normaal, (ik controleer dit altijd voordat een rit maak) helaas heb ik dit niet bij einde rit gecontroleerd. Ik ga het carter weer vullen met olie en koelvloeistof aanvullen. De motor starten en indien er niets bijzonders gebeurd een kleine rit van enkele km maken en dan zien of de koelvloeistof is gedaald en carterolieniveau is.gestegen. Ik beschouw dit als een test of kan ik beter iets anders doen dan dit.
    ovi
    BerichtenCOLON 935
    Re: olie vervangen
    door ovi » ma feb 14, 2011 2:11 pm
    In het geval van een MGF versta ik dat je u ongerust maakt en als ik lees dat je wel degelijk koelvloeistof ziet verdwijnen zal er wel meer aan de hand zijn! :(
    Re: olie vervangen
    door Rob » ma feb 14, 2011 9:18 pm
    Ik heb al meerdere maanden hetzelfde probleem en ben er nog steeds niet uit.
    Omdat ik in de winter alleen maar korte stukjes rij (6 KM) schrijf ik ik eerste instanite de zgn smurrie toe aan condens. Maarrrr ik heb de laatste 3 maanden ook al 1 tot 1,5 liter koelvloeistof bijgevuld zonder dat ik lekkages zie.
    Ik denk dat olie aflaten flushen en weer vernieuwen de beste manier is om de oorzaak op te sporen. Heb je daarna binnen de kortste keren weer water in de olie gaat het geld kosten.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: olie vervangen
    door Ultimate » di feb 15, 2011 5:30 pm
    Murphy schreefColonIk heb al meerdere maanden hetzelfde probleem en ben er nog steeds niet uit.
    Dat is inderdaad opppassen, blijven checken!
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    Re: olie vervangen
    door paul van R » do maart 10, 2011 3:38 pm
    Er bleef maar koelvloeistof verdwijnen in het carter. Ik had er geen goed gevoel over dat het alleen maar de koppakking was en daarom maar weggebracht voor een diagnose. Na het openen van de kop bleek dat de koppakking inwendig door was en dat de bussen los zaten.
    -Ik vraag me nu af hoe de bussen los kunnen komen ?? Deze zijn toch niet afhankelijk van de koppakking en zijn er toch in geperst, of kan het te maken hebben met de verschillende uitzettingcoëfficiënt van ijzer en aluminium waardoor deze zijn los geraakt???.
    -De bussen zijn vervangen waarom de zuigers niet deze slijten toch ook ???
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    Re: olie vervangen
    door Tandi » do maart 10, 2011 4:19 pm
    Ik denk dat ze de pasbussen bedoelen waarmee de kop op het cylinderblok zit en niet de zuigerbusssen.
    RHD 2003 X-power Grey TF 160.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: olie vervangen
    door Ultimate » do maart 10, 2011 4:40 pm
    Tandi schreefColonIk denk dat ze de pasbussen bedoelen waarmee de kop op het cylinderblok zit en niet de zuigerbusssen.
    Klopt, die zijn bij mij ook vervangen voor metalen
    paul van R
    BerichtenCOLON 101
    Re: olie vervangen
    door paul van R » do maart 10, 2011 10:16 pm
    Op de werkplaatsfactuur staat “cilinderbussen met nieuwe koppakking gemonteerd”
    Tandi
    BerichtenCOLON 144
    Re: olie vervangen
    door Tandi » vr maart 11, 2011 12:43 pm
    Ik zou de garage maar eens bellen wat ze nou precies gedaan hebben.
    De cylinderbussen ( dus waar de zuigers in zitten ) vervangen is zo'n ingrijpende klus
    dat zouden ze zeker eerst met je overlegd hebben.
    Ik heb wel eens gezien dat door de warmte de bussen gezakt waren, maar in feite was
    het toen niet meer rendabel om het blok te hertstellen.
