Neurotisch remlicht
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Neurotisch remlicht
    door Ultimate » za feb 05, 2011 6:46 pm
    http://www.youtube.com/watch?v=6duO_tkPGrA
    Zoals op de video te zien gaat mijn remlicht vaak aan (zonder dat ik rem!)
    Ik dacht zelf dat er altijd een veertje hoort te zitten die het pedaal omhoog trekt, dat zit er bij mij niet.
    Ik hoop dat de oplossing zo simpel is, of moet ik toch verder zoeken?
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    Re: Neurotisch remlicht
    door Kevin » za feb 05, 2011 6:49 pm
    Toevallig als je de koppeling indrukt?
    Kijk eens onder het pedaal, daar zit een schakelaar(tje) kwartslag draaien en eruit halen. De pin die erin zit krachtig aan trekken (niet zo hard dat je deze sloopt) en terugplaatsen. Meestal helpt dit...
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » za feb 05, 2011 6:52 pm
    Kevin schreefColonToevallig als je de koppeling indrukt?
    Nee, het is niet wanneer ik de koppeling in druk.
    Mn ma reedt laatst achter me en toen knipperde hij ook steeds, terwijl ik alleen gas gaf
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    door Ian » za feb 05, 2011 10:08 pm
    Dat probleem heb ik ook gehad. Achter je rem drukt een staafje een knopje in. Hij flikkerde omdat hij dit onvoldoende indrukt. Ik heb op mijn staafje dubbelklevende tape geplakt. Probleem opgelost omdat hij het voldoende nu indrukt maar je moet zeer acrobatisch zijn en geduld hebbe om eraan te geraken.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo feb 06, 2011 12:40 am
    Ian schreefColonDat probleem heb ik ook gehad. Achter je rem drukt een staafje een knopje in. Hij flikkerde omdat hij dit onvoldoende indrukt. Ik heb op mijn staafje dubbelklevende tape geplakt. Probleem opgelost omdat hij het voldoende nu indrukt maar je moet zeer acrobatisch zijn en geduld hebbe om eraan te geraken.
    Ik zal er eens naar kijken maar denk niet dat het dat is.
    Hij knippert juist wanneer je niet remt maar wel rijdt (door trillingen vanuit het wegdek of van de motor zoals in het filmpje)
    door Bruno » zo feb 06, 2011 1:50 am
    Ook ik verdenk de schakelaar. Gewoon deze er even uitdraaien, testen en ....vervangen ! Voor wat hij kost, moet je er niet aan beginnen herstellen, want dat is toch maar tijdelijk. In één keer vervangen en probleem opgelost.
    door ErikB » zo feb 06, 2011 11:07 am
    Halsbrekend toeren uithalen om aan de schakelaar te geraken, hem eruit halen, flink uit elkaar trekken en terug plaatsen. 'k Heb het bij de onze 2x hoeven doen op 11 jaar tijd. Voor een tijdelijke herstelling valt dat dus wel mee.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo feb 06, 2011 11:13 am
    Bruno schreefColonOok ik verdenk de schakelaar. Gewoon deze er even uitdraaien, testen en ....vervangen ! Voor wat hij kost, moet je er niet aan beginnen herstellen, want dat is toch maar tijdelijk. In één keer vervangen en probleem opgelost.
    ErikB schreefColonHalsbrekend toeren uithalen om aan de schakelaar te geraken, hem eruit halen, flink uit elkaar trekken en terug plaatsen. 'k Heb het bij de onze 2x hoeven doen op 11 jaar tijd. Voor een tijdelijke herstelling valt dat dus wel mee.
    Als de storm gaat liggen ga ik het proberen.
    Hoe noem je dat ding in het engels?(voor ebay)
    door ErikB » zo feb 06, 2011 11:22 am
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo feb 06, 2011 11:26 am
    ErikB schreefColonbrake light switch
    zoiets
    http://cgi.ebay.co.uk/NEW-GENUINE-MG-RO ... 41541257c9
    Danku!
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo feb 06, 2011 3:11 pm
    Het is trouwens ook zo wanneer hij blijft hangen en ik het rempedaal omhoog tik met mn voet, het remlicht ook uit gaat.
    door ttdesign6 » zo feb 06, 2011 3:40 pm
    Oftewel precies wat ik ook had...
    Pinnetje van die schakelaar uittrekken (wat ik heb gedaan) of het ding inderdaad vervangen en daarmee opgelost :thumbsup:
    door Carl » zo feb 06, 2011 3:54 pm
    Nog nooit de weerstanden van de ventilator vervangen van een LHD met airco? Volledig nieuwe definitie van halsbrekend hoor..... :D
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    door Ultimate » zo feb 06, 2011 4:01 pm
    Carl schreefColon
    Ja die heb ik ook vervangen.
    Lag ondersteboven in een kronkel in mn auto, wahaha
    door schrokke » zo feb 06, 2011 8:32 pm
    Bij mij was het ook de remlichtschakelaar.
