MPI naar VVC
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    MPI naar VVC
    door Ultimate » vr jan 28, 2011 9:10 am
    Is het mogelijk zonder het wisselen van het blok om van MPI naar VVC te gaan?
    Re: MPI naar VVC
    door Sander » vr jan 28, 2011 10:31 am
    Simpel: nee.
    Hippert
    BerichtenCOLON 450
    WoonplaatsCOLON leeuwarden
    Re: MPI naar VVC
    door Hippert » vr jan 28, 2011 2:10 pm
    waarom niet?
    1999 antraciet MGF MPi
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: MPI naar VVC
    door Ultimate » vr jan 28, 2011 2:16 pm
    Ik dacht, misschien dat je dan dat hele boven gedeelte moest vervangen.
    Maar misschien zit er ook nog wat in de electronica?
    Re: MPI naar VVC
    door RemcovanKuilenburg » vr jan 28, 2011 2:45 pm
    Het is iets meer dan alleen de bovenkant vervangen. :wink:
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: MPI naar VVC
    door Ultimate » vr jan 28, 2011 2:52 pm
    RemcovanKuilenburg schreefColonHet is iets meer dan alleen de bovenkant vervangen. :wink:
    Vertel...
    Leuk klusje voor het einde van het jaar :wink:
    Re: MPI naar VVC
    door Bruce » vr jan 28, 2011 2:56 pm
    Kop, kabelboom en ECU, of is er nog meer dat moet worden uitgewisseld?
    Re: MPI naar VVC
    door ErikB » vr jan 28, 2011 3:35 pm
    Bruce schreefColonKop, kabelboom en ECU, of is er nog meer dat moet worden uitgewisseld?
    Inlaatspruitstuk ook zeker niet vergeten.
    Re: MPI naar VVC
    door Bruno » vr jan 28, 2011 4:22 pm
    gewoon motorswap en vervangen van ecu,5as, kabelboom, enz. enz...
    Best mogelijk, mits de juiste uitrusting en ervaring....nog steeds een leuk zomerklusje ?? :wink:
    Re: MPI naar VVC
    door LEBLAR » vr jan 28, 2011 5:05 pm
    Ik ga met Bruno en Sander mee. Vergeet ook de eindoverbrenging niet!
    Re: MPI naar VVC
    door BlackFox » vr jan 28, 2011 5:11 pm
    LEBLAR schreefColonIk ga met Bruno en Sander mee. Vergeet ook de eindoverbrenging niet!
    Of net niet? De eindoverbrenging van een MPI is langer dan die van een VVC dacht ik?
    Als je dus er een 160pk VVC in zou lepelen ( :love: ), dan kun je een veel hogere top halen? 8)
    Maar dan zou hij eventueel wel vrij doods kunnen aanvoelen in lage toeren.
    Ultimate
    BerichtenCOLON 2561
    Re: MPI naar VVC
    door Ultimate » vr jan 28, 2011 5:45 pm
    Bruno schreefColongewoon motorswap en vervangen van ecu,5as, kabelboom, enz. enz...
    In de winter staat ie toch stil, dan heb je alle tijd :wink:
    Re: MPI naar VVC
    door LEBLAR » vr jan 28, 2011 6:07 pm
    BlackFox schreefColon
    Dat laatste hoef je je geen zorgen over te maken. Er is maar een klein toeren gebied waar de VVC minder koppel heeft dan de MPI.
    Om die top te kunnen halen moet je wel bij de toeren kunnen komen. De 5 is bij de F erg lang (misschien wel te lang). Theoretisch is de top van een VVC 240km/h met een MPI eindoverbrenging 256 km/h. Je hebt heel veel vermogen nodig om die laatste 16 km/h eruit te persen. (Luchtweerstand neemt kwadratisch toe) Zou me niet eens verbazen als je met de MPI overbrenging uiteindelijk langzamer bent.
    Re: MPI naar VVC
    door BlackFox » vr jan 28, 2011 6:21 pm
    256 zul je inderdaad niet halen, maar dan zal je inderdaad niet veel sneller zijn met de MPI overbrenging ook niet :)
    Wetende dat je de top van de MPI haalt bij 5500 toeren, dan zijn er dus nog een 2000 tal toeren over de VVC, waar zijn echte kracht pas begint...
    Re: MPI naar VVC
    door LEBLAR » vr jan 28, 2011 6:30 pm
    En een VVC officieel bij 6100 rpm dus heb je maar 600 extra :wink:
    Als ik het goed heb levert de MPI zijn max vermogen bij 5600 rpm en de VVC bij 6500. Een orginele VVC haalt in de 5 dus niet eens zijn max. vermogen :?
    Nogmaals. Vergis je er niet in hoeveel vermogen je nodig hebt om die extra snelheid te maken.
