door Jacques » zo mei 08, 2005 8:59 pm
Hallo allemaal,
Bij het installeren van een navigatiesysteem (sony CDX-NC9950 + NVX-HC1) op een MG TF 120 ben ik met een probleempje blijven zitten: het reverse signaal (dient voor als men achteruitrijdt zonder GPS signaal). Dit kan genomen worden aan een van de witte achterlichten (groen-bruine draad). De GPS box past ideaal onder de bestuurderszetel. Het lijkt mij zeer omslachtig om voor één draadje langs het motorcompartiment te passeren, zeker als men de dikke dradenbundel ziet lopen, praktisch waar de GPSbox staat, en waartussen dit signaal zich zeker bevindt. Ik heb de tape rond deze bundel wat losgemaakt, doch vind er geen enkele draad exact gelijk aan die van het achterlicht. Waarschijnlijk is deze op een splitsing in een andere kleur veranderd.
Weet iemand welke kleur de gezochte draad in deze bundel heeft? Of een andere plaats, bijv. aan de zekeringkast? Een electrisch schema zou hier moeten helpen.
Zonder reverse signaal rijden blijkt geen enorm probleem te zijn want de navigator corrigeert goed zodra hij geldige GPS signalen krijgt. Zou echter mooier zijn om alles correct te doen. Site van Dieter geeft geen antwoord. Heeft iemand meer info? Dank alvast!
Jacques
Laatst bijgewerkt door 1 op
Jacques, in totaal 0 keer bewerkt.
