10 cm tussen K&N en cold air ??
  • Rene Ramone
    BerichtenCOLON 22
    GeregistreerdCOLON zo jan 02, 2005 5:34 pm
    WoonplaatsCOLON Kampen, Holland
    door Rene Ramone » zo mei 08, 2005 12:58 pm
    Overal lees ik dat het belangrijk is om minimaal 10 cm ruimte vrij te laten tussen de aanvoerpijpen van de koele lucht en het K&N filter. Is dit echt zo?
    Als ik het filter met de kromming van de rubber pijp naar achter leg
    en de pijpen volgens de beschrijving aan de oude bevestiging van het luchtfilter bevestig, krijg ik maximaal 4 cm tussenruimte.....
    MGF VVC 1997 amaranth. airco, 52mmtb, K&N, Rollbar,rood leer
    door Sander » zo mei 08, 2005 5:10 pm
    Zou je niet beter een T-Randell bracket kopen en nieuwe slangen naar onder leggen voor de koude lucht ? Ook een hitteschild om het filter is een aanrader. Bruno zal zo wel met wat plaatjes komen :wink:
    door Bruno » zo mei 08, 2005 9:47 pm
    nee, je kan de plaatjes hier en hier vinden.
    De afstand is eigenlijk noodzakelijk, opdat er niet teveel nat op de filter zou geprojecteerd worden, evenals een te veel aan stof, ondanks men pleegt te zeggen dat de afstand dient gerespecteerd te worden om het ram-air principe te laten werken, maar dit lijkt echter een fabeltje te zijn.
    Wat wel als een paal boven water staat is dat een schild ronde de K&N, de warmte beter weg houdt van de filter, en de aangevoerde lucht perfect laat circuleren rond de cone. Een bracket zorgt er dan weer voor dat de lucht ten allen tijde perfect wordt "gehapt" door de buizen, en dat ze na jaren nog steeds perfect hangen, in tegenstelling tot de tie-rap montage.
    De bracket is te koop bij Erik B.
