F loopt op 3 cilinders
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 6:57 pm
    Na mijn vakantie naar Mexico heeft de F bijna 2 weken stil gestaan. Ik ging vandaag tanken en op de snelweg begon die opeens heel onregelmatig te lopen.
    Ik moest toch naar de garage en al snel bleek dat hij maar op 3 cilinders loopt. De garagehouder zei dat ik 'm best even open mocht maken...maarja....even, dan zijn we weer een tijdje verder.
    Nu heb ik ongeveer 3 weken geleden samen met Blackfox nieuwe bougies en kabels gestoken. Is dit het enige waar dit aan kan liggen?
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    WoonplaatsCOLON Schilde
    Re: F loopt op 3 cilinders
    door Ian » vr jan 07, 2011 8:08 pm
    tegen mij zei mijn garagist het ook..
    Hij deed mijn blok open(waar de bougies zitten) en er zat blijkbaar een los. Gewoonweg die ineengedraaid, en klaar was kees.
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 8:51 pm
    Eens kijken of het weer zich morgen een beetje loont om hier naar te kijken.
    Kan me inderdaad ook niet veel anders verzinnen.
    door schrokke » vr jan 07, 2011 8:55 pm
    Eerst uitzoeken waarom hij slechts op 3 cilinders loopt: geen ontstekeing, geen inspuiting of geen compressie.
    Als je een verdelerkap hebt kan dat ook aan de oorzaak liggen dat je geen onsteking hebt, heb je een DIS ontsteking kan dat van het beroemde contaktpunt komen, kabeltje los gekomen. Bougie(ook een nieuwe) kan defect raken.
    Inspuiting kan defecte verstuiver zijn of kabelbreuk of ECU defect.
    Zomaar ineens motor opendoen lijkt mij niet zo'n goed idee.
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 9:01 pm
    Aantal opties zijn fijn om te horen.
    Verderlerkap en rotor zal ik ook kunnen uitsluiten aangezien deze in Augustus al nieuw zijn vervangen.
    door schrokke » vr jan 07, 2011 9:18 pm
    ttdesign6 schreefColonAantal opties zijn fijn om te horen.
    Kijk eerst eens of het van je ontsteking komt, een verdelerkap kan doorslaan ook al is ze nieuw of van vocht dat er is in geslopen. Het kan van alles zijn daarom eerst uitzoeken waar je moet beginnen.
    Zelfs als ik besluit een motor open te doen weet ik al waarom er geen compressie is en wat ik mag verwachten.
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 9:22 pm
    Aangezien ik op dit gebied niet veel verstand heb zal ik mijn vader er morgen bij roepen. Hopelijk is het een beetje easy op te lossen.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » vr jan 07, 2011 9:39 pm
    eentje van de bougie zat gewoonweg niet diep genoeg bij mij, en werd aangedraaid.. THat's it..
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 9:46 pm
    Zoals gezegd zijn die pas vervangen en misschien niet helemaal goed aangedraaid. Ik kan het morgen controleren.
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » vr jan 07, 2011 10:15 pm
    Srry niet gelezen tom, wss eentje overgeslagen bij het scrollen :(
    door ttdesign6 » vr jan 07, 2011 10:18 pm
    It's okay :thumbsup:
    door ttdesign6 » za jan 08, 2011 11:53 am
    Hier doet de F het alweer. Oorzaak is bijna beschamend. Op wonderbaarlijke wijze is een bougiekabel op de verdelerkap losgekomen. Die bungelde er naast. Erop gezet en de F snorde weer op 4 cilinders.
    (het was vast een Mexicaan)
    Anyways, gelukkig doet 'ie het weer :thumbsup:
  • Ian
    BerichtenCOLON 1246
    door Ian » za jan 08, 2011 12:34 pm
    voila sé !
    Kevin
    BerichtenCOLON 1402
    WoonplaatsCOLON Almelo
    door Kevin » za jan 08, 2011 12:39 pm
    gelukkig voor je was het makkelijk te verhelpen :D
    door ttdesign6 » za jan 08, 2011 1:05 pm
    God dank :P
