Inlaatspruitstukken
    Inlaatspruitstukken
    door Carl » di jan 04, 2011 1:53 pm
    Wie weet welk model bij welk type motor hoort?
    B en C verschillen niet blijkbaar,
    A heeft een oude pakking maar verschilt niet echt van B en C
    D is van metaal, maar draagt geen VVC logo en heeft waarschijnlijk een 52 mm gasklep, het is in elk geval een metalen gasklep, daar waar de andere plastic zijn.
    Bizar is dat D een extra connector heeft : (zie pijl)
    Wie o Wie kan mij helpen er een type op te kleven en welk type zou de beste prestaties geven op een VVC? Op de VVC staat blijkbaar ook zo'n connector als bij D, maar het plenum is anders gevormd.
    De plastic versies zijn duidelijk kleiner van inhoud dan de metalen versie, kan dit van een 1600cc zijn? De injectoren van versie D verschillen ook van de andere.
    Re: Inlaatspruitstukken
    door ErikB » di jan 04, 2011 2:18 pm
    De extra sensor is de MAP(T). Bij een oude MPi zit deze in de MEMS en loopt er een vacuum leidingkje van inlaat naar MEMS. De VVC en latere MPi's (MEMS3 ?) hebben de MAP sensor op de manifold. Ook wordt de MAP sensor wel gecombineerd met de inlaat lucht temperatuur sensor: MAPT
    MGF MPi hebben een kleinere inhoud.... 't moet dus geen 1600 zijn.
    Het metalen spruitstuk heeft trouwens de blauwe injectors, die IIRC een kleiner debiet hebben dan de oudere 'beige'. Ik gok op een TF135 spruitstuk.
    Om performantie niet uit het oog te verliezen moet je de poort sizes in de gaten houden (matchen).
    door Carl » di jan 04, 2011 4:12 pm
    Dus :
    A,B en C zeker MPI oud model
    D waarschijnlijk TF 135
    wie beaamt of ontkracht dit? Tussen een recent verkregen pakket MGF motoronderdelen zit nog een hele hoop TF 135 spul, dus kan het zeker kloppen.
    Op zicht is er tussen de verschillende poortdiameters geen verschil. Als er verschil is zal't hooguit een mm zijn. gezien de grootte van het plenum lijkt D dus het meest interessant. Heeft de TF 135 een 52 mm Throttle Body? (TTB)
    door Sander » di jan 04, 2011 5:42 pm
    Beaam !
    TF135 heeft idd een 52mm body, check dat anders even.
    Welke het beste is hang af van de applicatie. Een MPi cilinderkop heeft namelijk kleinere diameter inlaat poorten dan het metalen spruitstuk. Dat trapje is weer zeer ongunstig voor de flow. Een VVC, Vulcan (VHPD) of een geporte MPi kop heeft baat bij deze inlaat. Voor een normale MPi zou ik gewoon lekker voor plastic gaan, maar wel even de flash (giet bramen) uit de binnenkant halen. ;)
    De IACV's zijn ook anders geworden bij MEMS3 en niet uitwisselbaar.
    door Carl » di jan 04, 2011 11:00 pm
    Sander schreefColonEen VVC, Vulcan (VHPD) of een geporte MPi kop heeft baat bij deze inlaat. Voor een normale MPi zou ik gewoon lekker voor plastic gaan, maar wel even de flash (giet bramen) uit de binnenkant halen. ;)
    Dus dit metalen spruitstuk is beter dan een standaard VVC ? ? Dit ruikt naar een modificatie voor m'n LHD ! (icm met een trophy luchtfilterhuis met K&N flat panel filter.)
    Voorts heb ik gemerkt dat de standaard uitlaatcollectors heel ruw zijn en dus zeker de nodige problemen moeten veroorzaken voor de vlotte uitstroom van de uitlaatgassen. Zou het helpen deze gladder te maken met een dremel en eventueel ook nog een TF uitlaat te monteren? Ik heb gemerkt dat de buis ervan behoorlijk dikker is dan de standaard F uitlaat.
    Wat is precies het verschil met de IACV's? Zijn de connectoren anders? Zijn ze mechanisch uitwisselbaar?
    door Sander » wo jan 05, 2011 9:47 am
    Nee, die van de VVC is qua maat het zelfde als van de TF135/160.
    Alleen heeft de TF géén IAT sensor opening en is de MAP sensor anders qua vorm. Dus zeker niet P&P en een hoop gedoe.
    Een TF uitlaatspruistuk+downpipe combi is wel uitwisselbaar en bied zeker voordelen. Sterker nog, moest ik nu een 4-2-1 kopen kocht ik gewoon een TF uitlaat minus cat en demper. RVS is zeker niet alles en de kwalitait + vorm van de TF (Trophy) uitlaat is gewoon goed.
    Je kan ook je OEM spruitstuk vanbuiten laten lassen en de lasnaden aan de binnenkant wegnemen. Die zitten de flow serieus in de weg.
    Wat de IACV's betreft is uit mijn hoofd de ene een stappenmotor en de andere een servomotor. Of de connectoren anders zijn weet ik zo niet, ik verwacht van wel. Ik denk dat het huis waar de plunjer in zit wel eens het zelfde zou kunnen zijn.
    door Carl » wo jan 05, 2011 1:12 pm
    Super Sander, dan weet ik nu wat te doen: enkel de 52mm TTB monteren, met IACV van de originele en dan de volledige (Trophy) luchtfilter monteren, maar de luchtinlaten aanpassen zodat ze frisse lucht happen ipv warme lucht uit de motorruimte.
    Voorts op zoek gaan naar een TF uitlaat collector, zodat ik de TF uitlaat (met Kat) kan monteren ipv de standaard F uitlaat zonder Kat.
    Tegen dan (of tussentijds) nog eens op de bank en zien wat er gebeurde met het vermogen :-)
    door ErikB » wo jan 05, 2011 2:57 pm
    TF uitlaatspruitstuk zou ik niet aanraden. Ik heb Jos M.'s spruitstuk nog bij me liggen om er foto's van te nemen en het één en ander op te meten. Beangstigend hoe dat spruitstuk eruit ziet.
    door LEBLAR » wo jan 05, 2011 5:53 pm
    ErikB schreefColonBeangstigend hoe dat spruitstuk eruit ziet.
    Verklaar je nader. Ik vondt dit eigenlijk een fijne tip van sander.
    door Sander » wo jan 05, 2011 6:39 pm
    Hebben we bij Bruce ook gemonteerd en zag er heel goed uit. Mooie bochten en gladde lasnaden. Die van een F daarintegen is dikke ellende. Heb je een foto van de jouwe erik ?
    door Carl » wo jan 05, 2011 7:06 pm
    Ja, daar ben ik ook benieuwd naar, de 3 exemplaren van de F die ik hier heb zijn om ter lelijkst van binnen.
    Er is er zelfs 1 bij waar een stuk van de lasnaad een piek tot bijna de helft van de doorlaat heeft, dat MOET de doorstroming wel erg hinderen.
    door Bruno » wo jan 05, 2011 8:41 pm
    Tiens, Erik, heb ik je die meegegeven dan, dat spruitstuk van Jos ? Ik kan het me al niet meer herinneren, maar goed. Anyway, Inderdaad, het spruitstuk van een TF moet je echt niet hebben. Om te voldoen aan de Euro 4 norm, heeft men het spruitsuk behoorlijk verkloot, door er heel dikke lassen in te leggen en geloof me, tegen de lassen van een F, zijn dit heuse rivierdammen. Het gevolg is, dat de meeste TF135'en gewoon pakken vermogen (pk's) tekort komen op de bank. Ze klimmen niet echt in toeren vergeleken met een MPI bv. Dit probleem had Jos, Adrian, ...en zal door menig andere TF rijder beaamt worden. T'lijkt wel of de TF135 niet genoeg kan "ademen". Het plaatsen van een 4-2-1, modificeerde het karakter van deze wagens enorm, en ik pleit ervoor, dat elke Tf, kompleet van karakter veranderd door gewoon het spruitstuk zo snel mogelijk bij het oud metaal te gooien en dit te veranderen door een 4-2-1, echt ik weet wat ik zeg, ik deed het al meer. T'is een hemelsbreed verschil.
    Elke milieunorm op eender welke verbrandingsmotor, of het nu gaat om een EGR klep, carterventilatie, catalysator, roetfilter, whatever, is gewoon slecht voor de performantie. Dit vangt men op moderne motoren op, om langs de andere kant met grotere turbo's, of modernere technologieën zoals commonrails bij diesels, of directe injectie bij benzine's etc. te gaan werken. Op de TF deed men het simpel, door de boel dicht te lassen, t'zegt weer veel over de cost-saving van MG, om aan de euro 4 norm te voldoen.
    Ook de blauwe injectoren zijn, Imo, gewoon geplaatst om aan die Euro 4 norm destijds te voldoen. De laatste Tf moest voldoen aan euro 5, en rijdt nog slechter naar het schijnt. Tja, als je niks in de plaats biedt van de restricties die je moet aanbrengen, op een oude motor, is dit inherent voor zijn prestaties.
    Over die euro normen, en de modificaties, zou ik een hele grote boom kunnen opzetten, maar dat wordt dan een beetje off topic, ik zal het wel eens ooit tussen pot en pint vertellen.
    :wink:
    Sander schreefColonHebben we bij Bruce ook gemonteerd en zag er heel goed uit. Mooie bochten en gladde lasnaden. Die van een F daarintegen is dikke ellende. Heb je een foto van de jouwe erik ?
    Die kwam volgens mij niet van een TF, maar ik dacht van een VI IMO.
    Sander schreefColonWat de IACV's betreft is uit mijn hoofd de ene een stappenmotor en de andere een servomotor. Of de connectoren anders zijn weet ik zo niet, ik verwacht van wel. Ik denk dat het huis waar de plunjer in zit wel eens het zelfde zou kunnen zijn.
    Klopt, bij mijn weten is die stekker inderdaad verschillend.
    door Carl » do jan 06, 2011 1:10 am
    Allemaal super bedankt voor de nuttige info.
    Het bewijst toch nog maar eens welk een geweldige kennis er hier op het forum verzameld is.
    :thumbsup:
    door Sander » do jan 06, 2011 9:10 am
    Of had Bruce een Trophy spruitstuk, het oude van Striker ? Misschien zit ik daar mee in de war. Misschien even Bruce vragen want dat ding was gewoon ECHT goed.
    door Bruce » do jan 06, 2011 9:58 am
    Sander schreefColonOf had Bruce een Trophy spruitstuk, het oude van Striker ? Misschien zit ik daar mee in de war. Misschien even Bruce vragen want dat ding was gewoon ECHT goed.
    Correct Sander, ik heb het oude Trophy spruitstuk van Striker, waar jij met de Dremel nog wat van de lassen hebt afgehaald. Dit in combi met een mk2 downpipe, cat bypas en de Phoenix.
