BUTTON_POST_REPLY 99 berichten
Alarm inschakelen
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    WoonplaatsCOLON Weiland
    Alarm inschakelen
    door Kachel » za jan 01, 2011 1:54 pm
    Als ik mijn alarm erop zet dan knipperen/branden de lichten niet. De lichten knipperen/branden wel als het alarm uitschakel???
    Het lijkt mij dat hij ook moet knipperen als ik het alarm inschakel? Het lampje in het dashboard knippert wel als ik het alarm heb ingeschakeld.
    Wie kent dit verschijnsel?
    En bij deze wens ik jullie ook een fantastisch nieuw jaar toe :D
    Re: Alarm inschakelen
    door Tukker » za jan 01, 2011 4:31 pm
    Het zou kunnen dat er dan een contact niet is gesloten. (deur,klep??)
    door ttdesign6 » za jan 01, 2011 8:29 pm
    Dat mag denk ik niets uitmaken aangezien het vaak genoeg voorkomt dat ik het alarm even erop zet als er een deur of de klep open staat om iets te kijken of zo.
    Mijn lichten knipperen immer.
    door Rob » za jan 01, 2011 8:32 pm
    Als ik bv met geopend kofferdeksel het alarm erop zet knippert er niets.
    Pas als ik het deksel sluit, knipperen de ichten
    door Tukker » za jan 01, 2011 8:45 pm
    Murphy schreefColonAls ik bv met geopend kofferdeksel het alarm erop zet knippert er niets.
    yep,hier ook.
    door Remieme » za jan 01, 2011 10:57 pm
    Als je met de sleutel de kofferbak opent is het ook niet de bedoeling dat het alarm eraf gaat. Je deuren blijven ook netjes op slot en dus blijft ook het alarm actief.
    Als je met geopend kofferdeksel het alarm erop zet, kan het alarm nog niet alles activeren. Zodra je de kofferdeksel sluit, komt het alarm volledig in en gaan de lampjes knipperen als bevestiging dat het alarm actief is. Dit is precies zoals het hoort :)
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 02, 2011 11:57 am
    Bij mij is het dus zo dat de deuren, kofferruimte en voorkap gesloten zijn. Toch geen lichtsignaal bij het activeren van het alarm.
    Het zou dus kunnen zijn dat volgens het alarmsysteem de deuren niet gelsoten zijn maar volgens mij zou dan de binnenverlichting ook moeten blijven branden? (ik neem aan dat dit door hetzelfde systeem wordt doorgegeven)
    Dan blijven de voorruimte en kofferruimte nog over. Iemand een idee hoe ik dat kan controleren? En of mijn denkwijze klopt?
    door RemcovanKuilenburg » zo jan 02, 2011 11:59 am
    Lampjes kan je controleren door te voelen of zij warm zijn als je een tijd deze kleppen niet open hebt gemaakt. Aan de voorkant kan je met de schakelaar proberen of je lamp uit gaat. Deze zit links naast je claxons. De achterklep kan je met een schroevendraaier de haak in het slot dicht doen. Dan moet ook de lamp uitgaan. Proberen is het altijd waard.
    Kachel
    BerichtenCOLON 464
    door Kachel » zo jan 02, 2011 2:06 pm
    Hhmmm, wil ik dit proberen heeft is de accu leeg :(
    Eerst maar aan de lader dan!
    door Remieme » zo jan 02, 2011 3:33 pm
    als je wilt controleren of het alarm effectief wel afgaat, kan je de voorklep eens open trekken. Het alarm hoort dan namelijk af te gaan.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma jan 03, 2011 10:53 am
    Bij mij gaat het alarm ook af als ik de koffer met de sleutel open (wanneer het alarm opstaat weliswaar ;) )
    door RemcovanKuilenburg » ma jan 03, 2011 11:59 am
    Micro switch schoonmaken in het slot (wit puntje) of vervangen. Deze zorgt er voor dat als je met de sleutel je kofferdeksel open maakt het alarm niet af gaat :D
    door Carl » ma jan 03, 2011 12:23 pm
    RemcovanKuilenburg schreefColonMicro switch schoonmaken in het slot (wit puntje) of vervangen. Deze zorgt er voor dat als je met de sleutel je kofferdeksel open maakt het alarm niet af gaat :D
    Het durft nogal eens meer voorkomen dat de bekabeling van de achterklep ter hoogte van de scharnier kapot gaat. Ook bij mij is dat de oorzaak van een loeiend alarm bij openen van de kofferklep.
  • philipvanv
    BerichtenCOLON 526
    door philipvanv » ma jan 03, 2011 5:42 pm
    Bij mij heb ik dat gerepareerd en daardoor gaat het alarm juist wel aan :D
    door BlackFox » ma jan 03, 2011 10:45 pm
    Hmm, vreemd ja, bij mij gaat het alarm ook af als ik de koffer eerst open met de sleutel. Eerste keer was dat best verschieten :lol:
